Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Однотактник 6Г7 - 300b EFa Life
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:10
Сегодня случилось невероятное. Два года назад (или три?) я разобрал свой однотактник на 300b и с тех пор он лежал в руинах, уступив место двухтактнику Bell 2418, который прекрасно спелся с рупорами Lowther .
Начав в 10-00 утра, в 16-00 я уже слушал новый старый SE усилитель, на котором было поставлено столько аудио экспериментов, положивших начало технологии EFa Life.
По всей видимости зимовать буду именно с этим усилителем, поэтапно вводя в него элементы EFa Life текущего момента.
Основные схемные фишки данного усилителя:
1. Автосмещение ламп 300b с помощью подземного резистора.
2. Все накалы ламп переменным током и каждая лампа от отдельной обмотки.
3. Анодное выпрямляется кенотроном 5Z3, далее П образный фильтр CLC с минимальными значениями емкостей
4. Входной триод 6г7 со смещением собственными токами сеток.
Основой усилителя послужил амстердамский KIT Audio Voice, от которого остались лишь корпус, трансформаторы и дроссель.
Начало темы и обсуждение использования лампы 6г7 можно просмотреть тут:
viewtopic.php?f=2&t=1316&hilit=6г7
И здесь:
viewtopic.php?f=2&t=1329
 Заголовок сообщения: Re: Однотактник 6Г7 - 300b EFa Life
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:41
CD плеер Victor XL-Z1010 с K2 выступил сегодня источником сигнала
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:42
Схема на сегодня такая:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:36
А чем не устраивает классическая схема от Аудинот?
海馬島 Kaibato
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:58
Долгое время лоб в лоб сравнивал Audio Note Conqueror с этим усилителем на различной акустике ( в том числе и Audio Note AN-J Spx). Audio Note продал. Автосмещение в катодах ламп, используемое AN в усилителях, усредняет музыку, являясь заложником качества катодного резистора и конденсатора. Фиксированное смещение добавляет проблем с сервисным обслуживанием при старении и замене ламп.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:12
Ролик первого часа после сборки. Лампы 300b WE и 6г7 1951 года выпуска.
Большой Оркестр Петра Востокова
https://youtu.be/sPEmrQixprk
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 22:29
У Audio Note усилителей есть чему поучиться в плане блока питания.
Используется та же метода, что и у Border Patrol , после кенотрона резистор или дроссель, и только после них конденсатор. Ток важнее напряжения.
И сами конденсаторы фильтра включаются парами последовательно, тем самым увеличивая их внутреннее сопротивление. И конечно, раздельное питание входных и выходных ламп.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:22
Китайские лампы 300b под голландским брендом Audio Voice показали необыкновенную живучесть: работая иногда по 10-12 часов в сутки с 2007 года до сих пор не вызывают нареканий.
Шопен. Играет Виктор Ересько
https://youtu.be/hUl5mgXCYh4
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 16:48
Рискну предположить, что проблема с фоном, имеет место быть.
Не выпрямляя накал у 300Б, его не победить. Средняя точка, лишь отчасти, решает эту проблему.
Как у Вас?
Спасибо!
海馬島 Kaibato
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 16:56
Фон имеется. Но по другой причине. И его уровень меня совсем не беспокоит.
Можно выпрямить всё, даже музыку :)
[ Time : 0.036s | 12 Queries | GZIP : Off ]
