Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 13:25
https://www.radiosrichinmoy.org/fragran ... t-delight/
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:10
Андрей ну нет пока колонок как таковых, есть 2 дверки от шкафа неподходящих размеров.
40 см ширины при диаметре 15 дюймов это слишком мало, схлопывание идет.
Далее все просто.
Берем дерево, это фрактал из углерода, его специальным образом обрабатываем, задаем свойства, каждое прописываем.
Процесс долгий и утомительный, на каждую партию надо около суток. Мне надо делать окно под эти процессы, пока его просто нет.
Полученный материал отдаем столяру, клеем щиты. Собираем обратный рупор.
Слушаем.
Это будет совершенно другое измерение.
Литраж..хотя я не знаю каким боком он к музыке, будет очень большим. Вообще все эти параметры типа тиля смоля из "физики" это обманка. Работают совершенно другие законы (настоящие), смотри тот же опыт с паяльником.
Это же "резистор" который просто не может микрофонить, а прекрасно работает как микрофон.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:16
Я думаю, на счёт акустического оформления лучше с Ураковым посоветоваться. Он родитель этих головок - ему более понятно как они могут реализоваться. Удачи.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 17:03
Дело обстоит немного не так. Автор проекта ребенок, мы только соисполнители.
Вся схемо техника его и программы тоже.
Пока все получается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:32
Про аудиогеометрию.
Я позвонил в Москву. Спросил Сергея кто автор этой самой геометрии?
Он сказал что это он ввел такое понятие, но после рамок Кунаширского.
Идем дальше.
По подобной схеме как для межблока айпод-усилитель, я вчера изготовил модули для АС котрые увеличивают вращательную компоненту.
Автор аудиогеометрии Ефимов сказал что такой фокус уже не пройдет для АС и для сети 220V.
Классик оказался прав!!
Схема на работала.
При сопротивлении около 2 Ом, даже звук пропал, осталось цыкаение как будто обрыв межблочника.
Но классик по телефону сказал, что аудиогеметрия не отрицает объем. Три измерения.
Естественно в объеме схема заработала.
При работе с вихревыми процессами надо думать и делать объемно, иначе фиаско.
Специально для наших золотых рук Евгения и Михаила, которые умеют мотать катушки записал ролик. Вращалка моя имитирует намотку бифиляром.
Сначала записан один канал, потом второй, потом совместная какофония.
Просьба послушать и сделать выводы. Диктофон в руках, записаны разные ракурсы, в том числе стоячие задающие волны.
https://cloud.mail.ru/public/8LEr/JXmd2XBua
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:52
Когда мы говорим про объем мы должны видеть что мы делаем, иначе как слепые котята будем перебирать детали и галтовку.
Виделка заблокирована у большинства.
Но есть некоторые обманки. Причем они настолько показательны..
Хотя показана только плоская картинка, представляете что будет в объеме?
Пример это фигуры Хладни. "Э.Хладни «Акустика» - Поиск в Google" или ютубе.
Все многообразие строения мира можно сделать одним скрипичным смычком. Поэтому изготовление скрипки требует сепециальной лицензии, как рассказывал вчера Михаил. Или музыкальные инструменты выкупают за немыслимые деньги..
Все эти плоские рисунки на самом деле стоячие волны с узлами и пучностями.
Объем.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 11:34
И если очень примитивно, то токовая компонента дает движение в плоскости, вращательная компонента (напряжение) дает высоту или объем, в итоге получается волна.
Пример пошлой токовой системы - сабвуфер в багажнике девятки, пример хорошей токовой - система Балаева, плоскость очень хорошо проработана, а объема не хватает.
Пример сбалансированной системы - хорошая скрипка или живой голос.
Это очень заметно на примере паяльника воткнутого в ту же колодку что и усилитель.
У меня выделенная линия как у тех замечательных японцев, что не жалеют денег на отдельный трансформатор.
Втыкаешь паяльник, резистивный элемент включенный параллельно обмотке вращательную компоненту переводит в тепло.
Резко падает эмоциональность, это прекрасно слышно.
Индуктивный и емкостной элемент нихромовой спирали - характерно микрофонит. Что тоже слышно.
Все оказалось очень просто.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:05
Сергей будет время кинь ссылку или фоток этих рамок Кунаширского, надо разобрать принцип работы.
Эту рамочную лихорадку я пропустил.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:51
Пиня писал(а):
Про аудиогеометрию.
Идем дальше.
Схема на работала.
Самое интересное звучание в первой записи, где один канал с аудио геометрией. А два канала вместе плохо идут, их тоже друг на друга нужно настраивать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:21
Да все верно, на втором канале я специально отключал вращалку. Результат как говорится налицо..
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
