 Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Philips 1939 года.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 03:45
может я заблудился но ал5 я понял есть как минимум на 250, 325, 375 вольт,разные серии и производители, цена от 50-100 не очень нра
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 11:43
В идеале (без заморочек с трансом и пр.) - AL5/375 (я несколько озадачен тем, что у Вас стоит AL5n. Может ошибаюсь (надо бы проверить - никогда не сталкивался) но у нее низкое анодное).
Если Вы решите перейти на 6,3В, то, вероятно, имеет смысл перейти с "паука" на "11" серию, что несколько упростит поиск ламп (EL12/375, EL12 sp.). Но это повлечет за собой переделку (панелей, смещения). Ну,а цены - кому они нравятся...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:49
выяснил сегодня, в одном усилителе стояли ал5, так там 4вольта и 430 анодного аз12.
в другом(имею два штука) стояли ел6 спец, так там 6,3 накал и 420 анодного аз12, и в обоих вых трансы на 200 Ом, мне надо принять решение под какие лампы я делаю выходные трансы? накальная обмотка с верху силового и можно смотать до 4 вольт
Кто бы как поступил?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 14:05
Я бы домотал до 6,3В накальную, а не смотал (у смотанной может не хватить мощи для 4В накала). Да и 6,3В лампы найти легче (на такое анодное - EL12sp.+ смена панелек). А 4654 вообще без смены панелей, но с колпачком (их и подешевле можно найти). Этот вар., на мой взгляд, самый правильный. Соотв. и трансы - под них.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:40
да,наверное, учитывая что ламп 4654 у меня пол чемодана, надо так и сделать. Но это лампы Тесла а не Вальво, которые нравятся по звуку....ни разу не слушал 4654 как они?
У меня ещё есть три штуки ал1 и можно докупить не дорого ещё, всё таки телефункен,,,?
поясню - у меня сейчас два оконечника на ел6 спец (муха засидела ровным слоем) я первый их буду паяльником пыкать! и пока один на ал5(усилитель телефункен) и могу ещё один взять на ал5 (усилитель сименс) телек и сименс одинаковые и трансформаторы у них одинаковые "эла" и схема одинаковая, звук наверно будет чуть разный,но и в одной партии и одной серии звук тоже будет разный! так что пофигу это всё! надо делать и слушать! а 4654 это копия или прототип ал4? я что-то уже намешал в голове....хочется чуть помощи,поговорить не с кем, как показала практика- люди часто говорят как оно потом и есть...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 15:57
да я посмотрел, 4654 - 6.3в , на анод 420вольт можно...и трансформатор на 3500 ом, это аналог ел6 возможно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:03
AL1 (и AL4) не подойдут по анодному (250В) и др.. Полчемодана 4654 - то, что "доктор прописал". Вполне можно построить (с минимумом переделок!!!) - послушать - принять решение (если понравится, то продать четверть чемодана Tesla) - купить Valvo, TFK EL12sp. ...
Если честно, я запутался с Вашими усями.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:20
да я и сам запутанный - честно. на ебае и без меня продавцов тесла 4654 достаточно, у меня их столько потому что и усилителей на этих лампах много..но они почти все магистральные (на 100в) выход. Сейчас натренируюсь на телефункенах потом буду переделывать тесла, до годов 60х все промышленные усилители делали на 4654 поэтому запасов у нас много и стоят эти лампы не дорого бывает и за 4-5 евро можно купить, как-то помню купил 5 штук ад1н "тесла" новые в картонных трубках...ох...по 60 крон за штуку...это 2.4 евро, было пару лет назад на блошином рынке, похвастал, теперь можно идтить спать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:46
сообщение удалил
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:27
Сергей или кто ещё имел или имеет подобные усилители к вам вопрос! я не знаю как написать лично письмо, поэтому пишу вам как "в народ"
я настартовал филипс Е15/В, он у меня тоже один как и Е20Е с которым уже нет никаких проблем только лёгкое сносное подгужывание.
Так вопрос- источник сигнала СД ревокс 225, для е20е хватает и на слух 10-15 ват есть, а вот с е15/В трансформатор входной другой и на слух 2-3 вата мощности и больше усилитель не развивает я понимаю это не подходит входное сопротивление...входного транс
точнее у меня как и у вас Сергей одна обмотка на 0,5 Ом и другая 1,9 кОм при измерении просто Омметром, я не специалист, смотрю в е20е усилителе до трансформатора стоят ещё и по резистору 20 Ом и 100 Ом и общее показание при замере 190 Ом, если закоротить 100 Ом (или 160ом там затёрто видно плохо) то общее сопротивление будет 40 Ом отнимаем 20 Ом резистор что вижу стоит и по входу в остатке 20 Ом сопротивлевие в обмотке трансформатора, такой в е15 входном транс нету! значит ли это что мне нужен предварительный усилитель? или возможно как-то получить желаемое....т.е. без преда получить взрослый звук. как на е20е, надеюсь у понятно написал? не запутал....рекомендовать проверить или подобрать лампы не надо это не "в кассу" мне интересно как у вас Сергей 15ый играет? нет ли недостатка громкости? на ваших записях этого не понять у меня тоже поёт с мясом но недостаточно громко, есть с чем сравнить! (я о е20е)
[ Time : 0.036s | 12 Queries | GZIP : Off ]
