Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: X-изоляция (X-субстанция) для проводников
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:29
Церковные свечки диаметром 7 -8 мм даже после пяти лет хранения легко узлом завязываются при комнатной температуре. Но я вполне допускаю использование современного полиэтилена, популярного в кабельной индустрии.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:41
Мелодия. Любви все возрасты покорны
http://youtu.be/gw7njE9wDs0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:04
Четыре года назад я встречался с Кунаширским.
Был Апрель в Москве.
Андрей сбросил мне на флешку свою оцифровка винила "Апрель в Париже"
поет Джули Лондон
http://youtu.be/PrqQrK9Ffrs
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 23:20
Эксперименты с аудио проводниками дали мне понимание важности для аудио именно изоляции. Но ни как эл изоляции, а как субстанции, через которую и происходит передача энергии. Именно она, эта субстанция вокруг электрического проводника определяет качество передачи информации между компонентами. Именно от неё зависит скорость передачи. Именно она отвечает за искажения. Именно она защищает передачу информации от внешних воздействий.
Ну зависит конечно но это не так важно.
Далее ты там намотал "дроссель" по сути и поместил в секретный состав. Если в этот состав будет входить алюм пудра, то при удаче ток пойдет не через витки дросселя, а сделает некий "канал" и пойдет напрямую. Это кстати легко проверить прибором - сопротивление упадет.
Так вот с этим уже чистым "каналом" легко работать, по сути это кинетика того что мы называем электричество.
Представь себе это как поток где по тонкому каналу несутся частички энергии.
Сам же дроссель не обязательно мотать. Проще работать с самими атомами проводника.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:22
Женя, а если не повезёт?
Забудь по эл ток. Всё решают ёмкостные связи!
