 Заголовок сообщения: Re: Народный кабель
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:17
Прошли сутки нахождения "народных" вставок в конец акустического провода. Явные улучшения и взросление звука.
http://youtu.be/cENXI7xmEzY
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 02:08
И чего бы ему не зазвучать, когда вокруг такая обвязка да с прогревом.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:58
Серёж,приветики,вот бы такую конструкцию сделать из того,помнишь акустического 2на4,будет громоздко,но интересно.с уважением.Юрий.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:47
Юрий, помню. А имеет смысл? Сколько катушек в запасниках? Или он до сих пор выпускается?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:16
Ну а как же выпускается-белдон и проел,ультрагибкий акустический 2*4,его просто как сетевой неплохо применить, я удлиннители делал и подводку силовую на нем,летом на свежем воздухе сплету твою конструкцию,с уважением.Юрий.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:24
Хорошо, только не сплету, а совью)))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:11
Принято,свить,а вообще-то как в патенте напишешь,я тебе предлагал ;) ,-так и будет,с уважением,Юрий.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:45
Сгорел английский предохранитель. Все английское, оно, как правило, нестандартное. Вот и тут такой случай ( на фото он слева). Поставил наш керамический, подошёл по длине. Звук испортился.
Дай, думаю, попробую, раз уж судьба, вместо предохранителя кусочек "народного" в этом месте.
Пробую:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:21
Вот и результат . Всего то 13 см провода вместо предохранителя. Причём в одном канале!
http://youtu.be/g2ElW_gnyaA
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 13:54
Развивая идею, что идеальный кабель для аудио - это колебательный контур, осталось свернуть этот колебательный LC контур в удобный для использования соединительный провод с оптимальным соотношением этих L и C. Возникающий при этом R будет определять добротность контура.
Такая простая-непростая задачка. Но уже практически решенная.
IMG_2895.JPG [ 9.76 КБ | Просмотров: 5770 ]
