Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помощь от знатоков 300b
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:05
Прошу помощи у специалистов, плотно работающих с лампами 300B.
Залетел ко мне аппарат Cary cad 300 sei. Сильно «копаный». Насколько я знаю, внутри побывала не одна персона. О квалификации персон остается только догадываться, но некоторые примеры вмешательства вызывают недоумение. Но не суть. Аппарат, обладает одним неприятным свойством. Через некоторое время выходной каскад (AVVT 32b) переходит в странный режим работы. Начинает течь сеточный ток. Он постепенно увеличивается и когда напряжение на сетке становится больше 0, сеточное напряжение подскакивет до +150 в, ну и соответственно течет бешеный анодный ток. Ток сетки в этот момент примерно 1 мА Стартовые режимы работы ламп были выставлены следующие: фиксированное смещение, на аноде - 505В, сетка - минус 98, катоды двух ламп соединены вместе и через резисторы 20 Ом кинуты на землю. Меня смутило столь высокое напряжение анода. Во-первых, конденсаторы питания на 450 В. Потом я пробежался по предлагаемым в инете схемам и там обычное дело от 300 до 440 вольт питания, кроме того большинство схем с автосмещением, а это еще каких 70-80 вольт долой. Притом мощность, выдаваемая на гора этим усилителем, была от силы 1,5 -2 ватта до заметных на глаз искажений. В порядке эксперимента я уменьшил анодное напряжение до 330 В, выставил смещение сетки, чтобы суммарный ток анодов составлял примерно 150ма (так записано в мануале). Какое-то время он играл отлично, а уж думал что все в порядке. Но часа через 1,5 работы опять через сетку одной из ламп потек ток и скачком подскочило сеточное напряжение. Обычно эта лампа переходит в такой режим быстрее, а вторая чуть позже. Вот такая грустная история. Не подскажете какие могут быть варианты исправления этого дефекта? Или лампы на помойку. Я с лампами, практически, не работаю, поэтому сам, пожалуй, не разберусь. Нет опыта. Надеюсь на вашу отзывчивость.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь от знатоков 300b
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:23
Отсоедините конденсатор который идет на сетку 300В и проверьте стабильность режимов лампы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 22:13
конденсаторы, это первое что пришло в голову. Отсоединял. Все тоже. Сейчас, чтобы не было скучно тестировать, но исключить влияние старых конденсаторов, на всякий случай поставил последовательно с ними полипропилен на 400в.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 22:26
Тогда имеет смысл проверить стабильность источника смещения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 08:57
Сам источник смещения нормально работает. С него через резистор 220к напряжение подается на сетку и в сетке все изменения. Очевидные вещи вроде бы все отследил. Все же ламповая схемотехника, в плане ремонта, очевиднее транзисторной будет. Я просто надеюсь, что может быть некорректно выставленные режимы работы выходных ламп вводит их в ступор и мастера мне укажут на это. Такое ощущение, что пробивает внутри самих ламп.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 09:37
В таком случае попробуйте уменьшить ток ламп до 60 мА . С понижением анодного до 400 вольт. Не поможет, меняйте лампы. Совет грубый, так как схемы то нет перед глазами
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 10:28
Нарисовал на всякий случай схему. Сергей, сейчас у меня на аноде 325В. Остается ли в силе рекомендация по 60 ма?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 10:53
Да, попробуйте уменьшить до 60мА.
И вопрос по схеме: накалы обеих 300в от одной обмотки?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 11:02
Накалы соединены вместе и подключены к 5 вольтам выпрямленного напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:19
Имеет смысл тогда проверять каналы отдельно. То есть поочередно каждую лампу.
Обе лампы сидели на одном накале изначально или это уже было вмешательство в заводскую схему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
