Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 22:08
Сергей,это ясно с первой страницы.Эти головки редкие,судя по всему с Миракордом10 сыграются и те головки про которые я спрашивал у Вас.
KEY,почему Вы пишите в прошедшем времени,поменялись вкусы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 17:44
Поменялся проигрыватель :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 11:57
Увидел на классикаудио отзыв про Elac 10, копирую сюда:
Maler
Вчера, 10:27
Пружинки , пружинки, у меня есть один ролик Elac Миракрд 10 , он ченджер, но так же шасси стоит на пружинках , игрался с ним игрался , а после поставил шасси ,на какой то кривой даже не похожий га родной плин с которым он приехал из Германии и офигел как он играет с родной головкой и без апгрейдов. А ведь хотел продать....
Динамика потрясающая, очень музыкальный получился стол,я его в тяжёлых плинтах слушал, но так как он играет на етой дощечке, ляпота!
Хочу ему коробочку из ясеня сделать и так же на пружинках оставить.
А паралон вставляли во все пружинки на столах Элак.
Почему я всегда и рекомендую начинать с оригинального заводского решения. А уж потом головки, тонармы, провода и плинты менять-тусовать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 20:40
Бесспорно,
только нет оригинальной головки под Элак М10.и проблема в том,что в родном шеле установочный крепеж под головку не регулируемый,чужая головка может играть не правильно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 00:20
Сергей,если не затруднит Вас,посмотрите на оригинальность установленной головки в шеле.Там есть по бокам шела рисочки в виде кончика иглы,возможно по ним нужно ориентироваться при установки не родного картриджа.(так чтоб игла в вертикальном положение совпадала с рисочками на шеле)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 18:41
Не очень понимаю, о чем Вы?
Сделать фото шелла с головкой?
Сама игла должна совпадать со специальным столбиком на шасси проигрывателя, производитель позаботился.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 12:17
Столбик есть в Элак50-22х моделях,я у Вас интересуюсь по Элак10й.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:54
Владельцы винил проигрывателей Elac могут поддержать любимый бренд на конкурсе фотографий
http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/45430-конкурс-soundex-и-винил-джем-2017/&page=1
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:47
Elac наконец то оценили!
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 10:58
Тухманов. «По волне моей памяти»
Elac Miracord 50 + Rank Arena R-500 + Lowther PM6A
https://youtu.be/lgybXunE5XI
