Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 16:30
Пробуйте Б-КЭ.
Мне именно такое включение нравится. Ставлю этот диполь из двух транзисторов на входной разьем лампового усилителя, далее стоит классический регулятор громкости. И опять напомню, правильная геометрия - основа звезд Кунаширского.
Да, попробую Б-КЭ и Э-БК на 416-х транзисторах. Я по окружности транзисторы расположил и вход-выход в противоположные стороны, тут на картинках ранее было показано.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 16:53
Звезда несколько корявая получилась, длина луча 18 см.
 Заголовок сообщения: Привет от Юрьича)))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 17:16
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 17:32
Звезды желательно проводом в резиновой или пластиковой оплетке и скручивать против часовой стрелки. Германивые транзюки желательно БК-Э.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 17:39
Grandino, по поводу звезды рекомендации Автора:
MasterAndrey
***дите неразумное***
Группа: Администраторы
Добавлено: 27-04-2012 20:02
Будет.
ОТЛИЧНО !
Все-таки, я всем рекомендую, не изобретать лисапед, а вначале делать авторский вариант приборов с проводом диаметром 1,8-2,0 мм в лаковой изоляции для обмотки электрических двигателей и трансформаторов.
Потом экспериментируйте на здоровье с чем угодно, когда принцип уловите и опыт прийдёт.
Цитировать
Efaudio
Группа: Участники
Сообщений: 5 Добавлено: 28-04-2012 12:59
Андрей, может тогда и транзисторную звезду немного рассекретить? Судя по обсуждению как только её не "изобретают"!!!
И змейкой соединяют, и диоды из транзисторов пятью способами . Не говоря про разнообразие типов транзисторов.
И конечно, присутствие Юрьича на форуме soundup.ru было бы крайне полезно.
Цитировать
MasterAndrey
Добавлено: 28-04-2012 13:27
Не а... пускай изобретают, пускай обосновывают свои идеи и законченные узлы...
А то многие граждане думают что все легко и просто... Ага!
Просто как 2 х 2 =
Ну и приятно мне почитать "академиков" от аудио. В спорах истина еще больше укрепляется.
Посылка пока задерживается Сергей, путаница возникла.
Цитировать
MasterAndrey
Добавлено: 28-04-2012 16:57
Это привет Вам дорогие мои читатели и друзья!
А еще решил передать привет буржуям - думаю славно получилось.
Они вообще не думают и не философствуют, поэтому пришлось кое что объяснять на простом русском языке.
Цитировать
MasterAndrey
Добавлено: 28-04-2012 16:58
Да не дают мне пароль! Я уже месяца полтора как там зарегился... Видимо я там тоже гвоздик в заднице... Да и ладно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 17:55
На фото graph, по моему по часовой намотано.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:40
Если смотреть со стороны петли луча, то проволока вьется против часовой. Только у Юрьича правый провод петли начинает завиваться снизу, а у меня - сверху. Потом уже увидел, что что-то не так, но оставил, энтузиазма к перекрутке не было.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:46
Поэтому видимо и не звучит. При первом подключении у меня низкие исчезли, через 30 м. зазвучало отлично. Звезды надеюсь в + подключены? Транзюки попробуйте БК-Э.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:56
Я, как обычно, перепутал, но через день переключил проволочную звезду на красный провод. Эффект зального звучание и уезд сцены немного куда-то назад и вверх появилось где-то на 2й день после переключения. Любопытно было послушать, но и только. Теперь думаю, а in-out правильно у звезды обозначил? Короче, новый веник вязать нужно. )))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:57
Вход с первого луча, как начинаешь крутить.
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
