 Заголовок сообщения: Re: Формула фонокорректора Sander'z. Рекомендую!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 10:27
EF86-6Н6П-диодный мост или 6Ж8-EL84-6Ц4П.
Александр, было бы интересно схему рассмотреть. Можно без номиналов , одну структуру, если там есть секретные моменты.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 10:39
Никаких секретов. Тем более, что схемы не мои, моя только реализация. Авторы - А. Торрес и Е Комиссаров, соответственно. В сети они доступны свободно. Структурно они "близнецы", коррекция "в аноде входной лампы", непосредственная связь между каскадами. Наргузка выходного каскада первого варианта - резистивная, соответственно, конденсатор на выходе. Второй с трансформаторной нагрузкой выходного каскада.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 12:23
SanderZ писал(а):
Формула SanderZ : EF86 - EL84 c кенотронным питанием мне очень нравится!
Не совсем так. EF86-6Н6П-диодный мост или 6Ж8-EL84-6Ц4П. Так будет точнее. ;)
Как вы оцениваете вариант с диодным мостом? Дело в том, что "головняк" с кенотронами очень достаёт в том случае, если переводится на ламповый выхлоп ДАК, к примеру. И если ставить на выход какую нибудь 6С31Б к примеру.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 12:39
Приятно, что автор подчёркивает комплект ламп, в зависимости от схемы питания. Кенотронное или полупроводниковое питание это две большие разницы! Да и кенотрон кенотрону большая разница. Из каких соображений 6ц4п? Почему не поставлен какой-нибудь 5ц3с, который беспроигрышно даёт больше музыки?
П.С. Я не случайно противопоставил эти два кенотрона, т.к. в своих опытах "корректоростроя" часто именно их перетыкиваю, в зависимости от входной лампы, для получения гармоничного звучания.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:26
Виктор. Перетыкать 6Ц4П и 5Ц3С не получится ; они разные. Звучит 6Ц4П хорошо и стоит недорого. Накал 6ц4п - 0,6а и 5Ц3С - 3а . :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:41
Михаил, я умею перетыкивать! На тётках тренировался. Такие мелочи как разные цоколя и токи с напряжениями меня не смущают. При определённых ухищрениях естественно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 13:54
Чаще всего корректоры заказывают делающие первые шаги в виниле люди. При небольшом бюджете этот вариант, как и 6Ц5С, вполне неплохо себя показывает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:04
Формулой любого корректора начального уровня может быть (имхо ) : музыкальность, надёжность и привлекательность (дизайн) , что впоследствии развивает (запускает аудиоэволюцию ) человека и до более серьёзных проектов . Корректоры Sander Z этому критерию соответствуют, так как музыкальность - главное в виниловом тракте.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 02:13
Прочитал свое же сообщение и подумал , что невольно обозначил знаминатель как-бы бюджетности ( его делают ныне почти все аудиопрактики ) , но просьба рассказать ,если можно , и о своих верхних моделях . В чём тут основная фишка?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 08:50
Вот таким стал у меня корректор Александра,это конечно не Топ уровень,но смена комплектующих была очень заметна.
Сейчас вместо Джамикона стоит Рое,в коррекции появились Сикатропы,жду новые рса разъёмы СМС.
