Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 11:38
CL6 писал(а):
Сергей, в процессе реставрации вы производите замену конденсаторов. На какие марки, если не секрет. Интерсно все. И по питанию, и в УНЧ... Все все
Здравствуйте Александр!
С Новым годом дорогие коллеги !!
Про конденсаторы.
Стараюсь на слух поставить те, которые на мой вкус, будут не хуже Результата , если в анодное поставить электролит RFT 1954 года , а межкаскадный английский мустард. Это у меня некий образцово - универсальный и проверенный временем комплект. Ставлю их, а потом уже подбираю на их место из того, что имеется. Если приемник делается на заказ, то учитываю и вкус Заказчика, а также приоритеты: оригинальность или надежность.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 16:49
Спасибо, Сергей. Меняю конденсаторы в Telefunken 975. Старые все текли. Пока на китайскую пленку. Убрал в УНЧ коррекцию АЧХ. Номиналы конденсаторов сохранил по схеме. Добавил на высокие пищалку сименс, через 1мкФ.
Зазвучал приемник.
Теперь можно поэкспериментировать с конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 20:15
Очарование английского аристократизма. Корпус от радиоприемника Kolster Brandes CR25, 1947 года. На мой взгляд - очень красивое решение корпуса для лампового усилителя.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:10
Итоговые фотографии по реставрации KB CR25 1947 года, Англия.
Очень уверенный прием на средних и длинных волнах на внутреннюю антенну.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 11:00
Австрия, 1953 год.
Ingelen Cosmos - это совсем малыш по размерам. Поэтому тщательность раскладки шпона вызывает восторг. Не просто симметрия, а симметрия до мм.
http://www.radiomuseum.org/r/ingelen_cosmos_gw.html
Почти ювелирное изделие из дерева. Хорошо принимает СВ, ДВ даже без внешней антенны.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 06:28
Сергей! А что можно слушать на средних и длинных волнах? В частности у Вас, в Московской области.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 08:11
На СВ довольно много станций.
На ДВ две-три станции .
Но каждый радиоприемник имеет внешний вход.
Можно подключить СДпроигрыватель, УКВ тюнер или любое современное компьюторное устройство. Для перевода стерео в моно можно применить простейший резистивный сумматор.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 09:05
Сергей! Спасибо. В отношении УКВ тюнера мысль интересная.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:17
Уважаемый Сергей.
Неделю назад получил из Германии радиоприемник-шкатулку Siemens M57. Состояние хорошее, но пыльный, грязный и т.п. Сейчас в разобранном состоянии. У меня вопрос - на ткани в некоторых местах видны тонкие рыжие следы, видимо, от протечек, похожие на следы ржавчины. Легкая быстрая промывка ткани с ферри убрала пыль, но эти следы остались. Есть ли способ убрать эти следы подтеков, хим. препарат эффективный, например? Еще вопрос - по внешнему виду верхняя часть колбы лампы ЕАВС-80 сине-черная (у других - обычная серо-черная). Сразу на выброс (на ибее уже смотрел) или так может быть? На настройку буду отдавать специалисту.
Андрей
Новосибирск
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:45
Пятна ржавчины на ткани смочите лимонным соком, потом сполосните ткань в теплой воде. Здесь выведение пятен состоит в растворении приставших к ткани частиц окислов железа. Такими же свойствами обладает и раствор уксусной кислоты ( 2 столовые ложки на стакан воды). Его надо подогреть в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане примерно до 80 гр. С. Участок ткани с пятном погрузить в раствор на 5 минут, а потом прополоскать в теплой воде. Неплохо добавить туда нашатырного спирта. Но с синтетическими тканями так обращаться нельзя: некоторые из них могут разрушиться. Ржавчина обычно отходит при стирке этих тканей в теплой воде со стиральным порошком.
Работоспособность лампы лучше пусть определит специалист, который будет проводить наладку радиоприемника. Но лучше купить весь комплект ламп на ебее, пока их еще много там.
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
