Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Довоенные усилители в современных условиях.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 16:23
Если Вы меня спросите про то, каким должен быть двухтактный усилитель, отвечу он должен быть похож по схемотехнике, например на philips 1939 года. И желательно, чтобы и музыку так же играл. Схема простейшая: на входе трансформатор, после него всего две лампы: пентоды AL5, Работающие с автосмещением ( конденсаторы в катоде 25 мкФ), далее выходной трансформатор. Питание : кенотрон ( в данном случае G2004) и всего один конденсатор питания : 16 мкФ!
У меня были сомнения по применению данного усилителя в современных условиях, так как выходной трансформатор для работы на 20, 140 и 500 Ом нагрузку, а входной трансформатор страшно фонил и требовал довольно мощного входного сигнала раскачки.
Все проблемы оказались не проблемами. И сегодня, после реставрации этого усилителя, он мне нравится своей игрой более всех когда либо мною прослушенных моделей. Даже самые знаменитые Маранцы 9 на мой взгляд проиграют этому Филипсу по эффекту присутствия, естественности тембров и динамике . И что особенно у него в избытке, так это - Кураж!
http://fotki.yandex.ru/users/efa05/view/274695/?page=1
 Заголовок сообщения: Re: Довоенные усилители в современных условиях.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 19:24
Сегодня сделал еще один шаг от оригинальности этого усилителя. Отсоединил накал ламп от общей земли. Кайфа стало больше, а фона не добавилось. Повезло!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 19:26
Сергей, вам он нравится, а другие мнения есть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 16:31
Дмитрий,
вчера были гости из Троицка. Попросил их описать впечатления от прослушивания этого усилителя.
Но суть ветки в том, что казалось бы усилители, изготовленные 70 лет назад должны звучать слишком винтажно в плохом смысле этого слова. Но они играют не только полноценно отыгрывая все частоты, но и делают это настолько чисто и музыкально, что могут служить эталоном для современных строителей звукотехники.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 20:20
Вчера мы были в гостях у Сергея. Специально приезжали слушать усилитель Филлипс 1939года. Усилитель небольшой и с маленькими трансформаторами. Вид неказистый, а вот играет: лучше - мы не слышали. Цыгане пели - как живые. Ощущались - не только струны гитары, но и все оттенки голосов, которые были на записи, кстати, сд. Ощущение "присутствия" было, как нам кажется, абсолютным! Как-то расказывать - сложно, надо слушать!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 20:53
Слава,
благодарю за Ваш отзыв. Мне очень симпатично Ваше упорство в желание сохранить оригинальность радио 1952 года Loewe RheinGold.
И если расскажете, что Вам так нравится в этом приемнике, буду благодарен.
Этот рассказ интересен именно в сравнение этого старого радио с Вашей системой, в которой топовые компоненты самых именитых аудиобрендов.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 21:16
Вот ещё один пример усилителя ,датчанин который продает их ,пишет ,что они не оставляют шансов ни одному клангфильму! :roll:
А может и вправду ??? :o
HERE IS A GREAT BOFA TUBEAMPLIFIER
bofa v60
2x 60 watt on el34 , kt 88 kt 66 and the like can be used mono or stereo seperated
bofa was the answer in denmark from b&0 -delphon -ortofon to make pro sound in cinima and concert halls
the drivers in their system was told to be klangfilm as noone else could make them better , but the amplifiers was ,made by bofa all the inside was with js joregen schou trafos in the hole path
this can be heard as is has true drive and dynamics as only the js trafos has , theese are true vintage amps that easy outperforms any klangfilm amp :roll:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 15:15
Philips усилители 1936 - 1947 на лампах AL5 , AD1
http://www.radiomuseum.org/r/philips_en ... 9_e_9.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_en ... _e_15.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_e15ee_15.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_e18_e_18.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_e20ee_20.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_el4_el_4.html
http://www.radiomuseum.org/r/philips_el ... _7_12.html
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 16:09
http://cgi.ebay.com/WESTERN-ELECTRIC-20 ... 588538fdbe
Купите не пожалеете!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 18:40
Стабиливольт, подающий напряжение на сетки выходных ламп AL5/375 Филипса Берлин 1939 года достоин отдельной фотографии. Одна из красивейших ламп, которую мне приходилось видеть!
