Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рупор vs обычный динамик
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:17
Eugen Komissarov писал(а):
Борис Борисович делает свернутый НЧ рупор.Вполне компактно получается.
Вопрос не в свернутости, а в компромиссности. Ибо в идеале площадь выхода должна бытьраз в восемь больше. Соответственно, и габарит.
Уменьшение габарита относительно "идеального" дает неравномерность АЧХ и делает критичной место установки - рупор надо ставить в угол, т.к. он является его продолжением.
Но - при установке в угол комнаты реально габарит можно сделать вполне приемлемым.
Мои рупорные АС размером с большую стиральную машину :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:18
Нет у ББ никакого "свернутого НЧ рупора" Свeрнутый рупор у него - клон WE с 2" драйвером от JBL. Я его не только слушал, но и измерял АЧХ. Работает он от 250 Гц. Так что низкочастотным его назвать ну никак нельзя. Что касается его старой конструкции по мотиам Living Voice Air Partner, то на НЧ там рупор тоже не работает. Так что физику (увы) не обманешь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:48
Имел в виду как раз старые колонки.И НЧ рупор там работает.ИМХО.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 17:51
Если нельзя, но очень хочется - то можно! :) :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:16
AIM писал(а):
Я полагаю, что Мурату все проекты по плечу.
А не замахнуться ли ему на …
http://www.krasfun.ru/2009/12/samyj-bol ... er-v-mire/
Александр, а правильно я понимаю, что подвес на струнах как раз минимизирует эффект инерции диффузора, потому что корзина поглощает остаточные колебания, вместо отражения корпусом обратно диффузору, в случае жесткого крепления.
Просто я заметил что как раз эффекта смазывания на струнном подвесе практически нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:33
Всему виной присутствие корзины динамика -Это обратная механическая связь со всеми вытекающими. :?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:48
Это понятно, но как еще добиться баса от 20-30гц?
Вариант, который предложил АИМ, мне не доступен:)
Я если и решу что-то еще строить на участке, то лучше это будет бассейн :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:54
Зачем так скромно ...20-30...от 13ти в линию! :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 00:28
Это рупорный басовик ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 00:47
[орзины динамика -Это обратная механическая связь со всеми вытекающими. :?
Всему виной третий закон Ньютона, т.е. "Сила действия равна силе противодействия", и сила действует на магнитную систему через магнитное поле.
А вовсе не через подвес или центрирующую шайбу.
Мурат, это 7-й класс, физика :oops:
[ Time : 0.039s | 16 Queries | GZIP : Off ]
