Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть контакт!...и разность потенциалов
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:05
http://www.goldenmuseum.com/0501Symmetry_rus.html
в природе нет стерео звука это да- а симметрия есть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:15
sambarmaley писал(а):
А любовь, можно объяснить, словами???
Словами любовь объясняет литература художественная и медицинская
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:20
Всё гармоничное ассиметрично.
Это почему же потому же асимметрично? Я думаю, что как раз и наоборот - симметрично...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:22
6a3apoB писал(а):
Xorosho писал(а):
"эффект ассиметрии" доступен каждому, в смысле "на слух"?
Возьмите 2 пары разных АС, можно также с ШП поэкспериментировать- кусочки пластилина на диффузор, начиная с середины к центру. На один наклеиваете, на другой нет. Попробуйте.
Ничего интересного не происходит, кроме того, что появляется необходимость подкрутить баланс.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 19:33
в своё время лет 5 назад облудил аккуратно концы акустического многожильного медного кабеля ,потом пайку зачистил алмазным натфилем...в итогу звучание акустических кабелей убилось напроч!
Что я только не делал не мог вернуть звучание системы в целом...пришлось отрезать лужоные концы медного акустического многожильного кабеля и подключить заново,всё стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 21:00
Спасибо. А как очистить полиуретановый лак с Аудионотовского литца?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 23:09
Вот!!! Тот же эффект!!!
Спасибо за эту информацию.
Пойду заново зачищать концы!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 00:27
Издеваетесь?Полеуретановый лак не зачищают.Он сам оброгает при облуживании проводов(нестойкий к температуре по тому что).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 00:33
Ну не знаю.Я облуживаю.Пайка у нас везде-и еще одна так уж все убить вряд ли способна.ИМХО.А разве окисление провода-лучше?Да и есть примеры хорошего звучания(по отзывам в инете) моножилы,покрытой оловом.Если не врут конечно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 01:12
Пайка в аппаратуре является элементом с зафиксированными параметрами по пост. току.
Облуживание же внешних интерконнектов меняет режимы входных-выходных цепей по пост. току.
Если это не учитывать , то звук есс-но поменяется, там много не надо.
