Есть контакт!...и разность потенциалов http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=19&t=923 |
Страница 7 из 12 |
Автор: | 6a3apoB [ 01 фев 2012, 21:23 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Есть контакт!...и разность потенциалов | ||
Правильно, Михаил! Крафтс опять своими ответами невпопад провалил такую лекцию! Миша, про Вадима и кошелек очень колоритно! Омский сантехник crowded-house.narod.ru/monument/stepan.htm
Автор: | urakoff [ 01 фев 2012, 21:43 ] | ||
Это разве крышка? Вот это культура!
Автор: | 6a3apoB [ 01 фев 2012, 21:46 ] |
Леш, ничего, что мы тебя в 2 смычка? Зато поймешь, при чем тут скрипка . |
Автор: | craftsman [ 01 фев 2012, 21:46 ] |
Миша крышка здесь не при чем ,все это выглядит как слюни ,лучше попробовать объяснить это ,чтобы была формулировка и пояснение что это. |
Автор: | urakoff [ 01 фев 2012, 21:48 ] | ||
Крышки бесплатно! Красотища!
Автор: | Сергей Ef [ 01 фев 2012, 21:52 ] |
Когда асимметрия складывается, эффект подобен оптическому : попали в фокус. И сразу все видно, слышно, понятно!!!! |
Автор: | craftsman [ 01 фев 2012, 21:53 ] |
может другое ,звук насколько известно имеет волновое распространиение ,и акустика излучающая разную длину волны дополняет друг друга ,может так Сергей я еще раз это показываю допускаешь ли ты это? |
Автор: | Сергей Ef [ 01 фев 2012, 22:09 ] |
craftsman писал(а): может другое ,звук насколько известно имеет волновое распространиение ,и акустика излучающая разную длину волны дополняет друг друга ,может так Сергей я еще раз это показываю допускаешь ли ты это? я считаю, что при симметричном стерео недостатки двух одинаковых динамиков усиливаются. Эффект стереоскопии. Если же недостатки поканальных динамиков различны, они не превращаются в трехмерный усиленный образ. Ну и полушарии у нас разные! |
Автор: | craftsman [ 01 фев 2012, 22:28 ] |
я прекрасно понимаю о чем ты пишешь я этот эффект получаю от варфов они придуманы для него так вот я напишу как я это понимаю и почему считаю что это имеет прямое отношение к волнам звука. волновое распространение звука у динамика различно в зависимости от размера и площади излучаемой поверхности что влияет на скорость ее ,когда система излучает разную длину волн то при фокусировке ее в определенной точке получается полная волна ,сложенная из динамиков разной скорости излучения ,идем дальше тот же самый эффект был заложен в варфах поэтому верхняя камера у акустики имеет две излучаемые поверхности ,вверх и вниз и за счет переотражения верхней волны и прямого излучения нижней камеры мы получаем в точке прослушивания ту же полную волну и тот же эффект разных динамиков только в более продвинутом и законченном виде. |
Автор: | Murat [ 01 фев 2012, 23:28 ] |
Мне кажется Крафтсман близок к разгадке. Одинаковые динамики создают одинаковые волны, которые интерфирируют. В живом звуке такого же нет...там один источник. Мишуков, к примеру, считает что два одинаковых динамика на одной колонке это смерть. Мы сейчас с Атлантисов снимаем среднечастотник, басовик уже сняли. Может действительно, надо чтобы чуть различались и левый/правый. Никто не пробовал разными кабелями подключать ?;) |
Страница 7 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
