Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть контакт!...и разность потенциалов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:23
Правильно, Михаил!
Крафтс опять своими ответами невпопад
провалил такую лекцию!
Миша, про Вадима и кошелек очень колоритно!
Омский сантехник crowded-house.narod.ru/monument/stepan.htm
Комментарий к файлу: Крафтсмен наверняка позировал
stepan2.jpg [ 3.37 КБ | Просмотров: 2793 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:43
Это разве крышка? :cry:
Вот это культура!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:46
Леш, ничего, что мы тебя в 2 смычка?
Зато поймешь, при чем тут скрипка .
Миша крышка здесь не при чем ,все это выглядит как слюни ,лучше попробовать объяснить это ,чтобы была формулировка и пояснение что это.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:48
Крышки бесплатно! 8-)
Красотища!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:52
Когда асимметрия складывается, эффект подобен оптическому : попали в фокус. И сразу все видно, слышно, понятно!!!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:53
может другое ,звук насколько известно имеет волновое распространиение ,и акустика излучающая разную длину волны дополняет друг друга ,может так :?
Сергей я еще раз это показываю допускаешь ли ты это?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 22:09
я считаю, что при симметричном стерео недостатки двух одинаковых динамиков усиливаются. Эффект стереоскопии. Если же недостатки поканальных динамиков различны, они не превращаются в трехмерный усиленный образ.
Ну и полушарии у нас разные!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 22:28
я прекрасно понимаю о чем ты пишешь я этот эффект получаю от варфов они придуманы для него :)
так вот я напишу как я это понимаю и почему считаю что это имеет прямое отношение к волнам звука.
волновое распространение звука у динамика различно в зависимости от размера и площади излучаемой поверхности что влияет на скорость ее ,когда система излучает разную длину волн
то при фокусировке ее в определенной точке получается полная волна ,сложенная из динамиков разной скорости излучения ,идем дальше тот же самый эффект был заложен в варфах поэтому верхняя камера у акустики имеет две излучаемые поверхности ,вверх и вниз и за счет переотражения верхней волны и прямого излучения нижней камеры мы получаем в точке прослушивания ту же полную волну и тот же эффект разных динамиков только в более продвинутом и законченном виде.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 23:28
Мне кажется Крафтсман близок к разгадке.
Одинаковые динамики создают одинаковые волны, которые интерфирируют.
В живом звуке такого же нет...там один источник.
Мишуков, к примеру, считает что два одинаковых динамика на одной колонке это смерть.
Мы сейчас с Атлантисов снимаем среднечастотник, басовик уже сняли.
Может действительно, надо чтобы чуть различались и левый/правый.
Никто не пробовал разными кабелями подключать ?;)
[ Time : 0.040s | 16 Queries | GZIP : Off ]
