| Можно ли измерить нейтральность системы ? http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=19&t=719 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Murat [ 14 июн 2011, 00:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли измерить нейтральность системы ? |
Прослушивая ролики на youtube я подумал...а ведь нейтральность системы можно замерить! Записанное звучание можно сравнить с исходным треком. Использовать какой-нить алгоритм оценки схожести сигнала. Причем можно отдельно по каждому частотному диапазону ее оценить. 100% обьективная оценка. Причем что-то поменял в системе и тут же заново замерил и увидел где стало лучше, а где хуже! Представляете какой облом настанет ? |
| Автор: | urakoff [ 14 июн 2011, 00:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли измерить нейтральность системы ? |
Юзеру рекомендую записать воспроизведение его системы и переписать его два или три раза ,может тогда поймёт ,что именно недостатки определяли мою оценку его хорошо звучащей системы.. Твоя система после 3 перезаписей покажет ,что при форсировании интонации она напрягается ,становится нервной и КРИЧИТ! |
| Автор: | amd [ 14 июн 2011, 03:16 ] |
Murat писал(а): Прослушивая ролики на youtube я подумал...а ведь нейтральность системы можно замерить! Записанное звучание можно сравнить с исходным треком. Использовать какой-нить алгоритм оценки схожести сигнала. Причем можно отдельно по каждому частотному диапазону ее оценить. 100% обьективная оценка. Причем что-то поменял в системе и тут же заново замерил и увидел где стало лучше, а где хуже! Представляете какой облом настанет ? Увы, подобные идеи высказываете не Вы первый. Результат=0. Кстати, разница между цифровой копией и оригиналом слышна даже при побитном совпадении. |
| Автор: | Mick [ 14 июн 2011, 08:45 ] |
не бывает нейтральности . Каждая деталь, провод , МС и т.п. имеет определенную степень ясности для музыкального сигнала и окрас, связанный с собственными резонансами материалов .Это в э/м процессах воспроизведения |
| Автор: | 6a3apoB [ 14 июн 2011, 09:48 ] |
Я с Майклом соглашусь, что это всё влияет. Далее.. Измерить можно, но в чём? Где ёмкость , куда её наливают? Косвенно о нейтральности можно судить по нескольким признакам (для цифрового сетапа) - Источники цифры неотличимы - Цифровые кабели неотличимы (кроме оптики, которая однозначно имеет направление). - Сетевики не влияют, при условии верной фазировки. Усилитель-АС должны обеспечивать естественное звучание, практически неотличимое от настоящего, не должно вообще возникать вопросов по теме бас-средина-верх, динамика должна быть сногсшибательной. Господа, а иначе- какая нейтральность? Нейтральность аналоговых трактов вообще оценивать весьма нелегко, т.к. сложно избавиться от влияния сетевиков и межблочников, такие тракты весьма открыты для гармонизации. Но можно оценить отдельно , допустим, проигрыватель, оцифровав на нём известную пластинку и сравнив на нейтральном цифровом тракте с одноимённым рипом или CD. К примеру, мы с К.Мусатовым пришли к выводу, что тональный баланс был сохранён на пластинке Мелодия http://files.mail.ru/4R814E и http://files.mail.ru/L2FXTU |
| Автор: | Mick [ 14 июн 2011, 10:10 ] |
на тупых системах все неразличимо,это точно |
| Автор: | Victor [ 14 июн 2011, 10:21 ] |
6a3apoB писал(а): - Сетевики не влияют, при условии верной фазировки. Всё спорно! Но расскажите как правильно фазировать вилки? Хотелось бы услышать подробную методику! Без ссылок на чужие глупости, а своими словами. |
| Автор: | 6a3apoB [ 14 июн 2011, 10:23 ] |
Mick писал(а): на тупых системах все неразличимо,это точно Миш , чья бы корова мычала.. у тебя на системе наверняка разницу в направлении оптики и не поймать. Уверен на все 100%. |
| Автор: | 6a3apoB [ 14 июн 2011, 10:28 ] |
amd писал(а): Увы, подобные идеи высказываете не Вы первый. Результат=0. Кстати, разница между цифровой копией и оригиналом слышна даже при побитном совпадении. У вас результат "0"? Чем вы хвастаеттесь? Это приговор, в принципе, как производителю. |
| Автор: | Михаил SM [ 14 июн 2011, 10:32 ] |
Аудиосистему делает человек ,который индивидуален и система в итоге неминуемо тоже будет иметь индивидуальные особенности . В тембрах, в интонациях , в динамике и микродинамике ,но главное - в способности передавать дух песнопения или исполнителя ,или произведения. Жилой дом делает человек ,который индивидуален и дом в итоге неминуемо тоже будет иметь индивидуальные особенности . В архитектуре , цвете , высоте и внутреннем интерьере ,но главное - в способности обеспечить его жильцам здоровые и комфортные условия проживания. Таких аналогий можно провести множество , но суть везде одна - важен РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ музыки ... , или ПРОЖИВАНИЯ И ТАК ДАЛЕЕ. Всё остальное - аудиофилия . |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
