Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли измерить нейтральность системы ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 00:13
Прослушивая ролики на youtube я подумал...а ведь нейтральность системы можно замерить!
Записанное звучание можно сравнить с исходным треком.
Использовать какой-нить алгоритм оценки схожести сигнала.
Причем можно отдельно по каждому частотному диапазону ее оценить.
100% обьективная оценка. Причем что-то поменял в системе и тут же заново замерил и увидел где стало лучше, а где хуже!
Представляете какой облом настанет ? :)
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли измерить нейтральность системы ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 00:37
Юзеру рекомендую записать воспроизведение его системы и переписать его два или три раза ,может тогда поймёт ,что именно недостатки определяли мою оценку его хорошо звучащей системы.. :)
Твоя система после 3 перезаписей покажет ,что при форсировании интонации она напрягается ,становится нервной и КРИЧИТ! :evil:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 03:16
Увы, подобные идеи высказываете не Вы первый. Результат=0.
Кстати, разница между цифровой копией и оригиналом слышна даже при побитном совпадении.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 08:45
не бывает нейтральности . Каждая деталь, провод , МС и т.п. имеет определенную степень ясности для музыкального сигнала и окрас, связанный с собственными резонансами материалов .Это в э/м процессах воспроизведения :D Плюс механика - тип и органиация привода источников, подвесы и диффузры динамиков, корпуса компонентов и проч.Чем больше ясность, тем меньше заметны окрасы...ну и организация питания, да и много еще всего наверное, включая энерго информационную обстановку и геопатогенность мест, где все это играет :geek:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 09:48
Я с Майклом соглашусь, что это всё влияет. Далее..
Измерить можно, но в чём? Где ёмкость , куда её наливают? 8-)
Косвенно о нейтральности можно судить по нескольким признакам (для цифрового сетапа)
- Источники цифры неотличимы
- Цифровые кабели неотличимы (кроме оптики, которая однозначно имеет направление).
- Сетевики не влияют, при условии верной фазировки.
Усилитель-АС должны обеспечивать естественное звучание, практически неотличимое от настоящего, не должно вообще возникать вопросов по теме бас-средина-верх, динамика должна быть сногсшибательной.
Господа, а иначе- какая нейтральность? :ugeek:
Нейтральность аналоговых трактов вообще оценивать весьма нелегко, т.к. сложно избавиться от влияния сетевиков и межблочников, такие тракты весьма открыты для гармонизации.
Но можно оценить отдельно , допустим, проигрыватель, оцифровав на нём известную пластинку и сравнив на нейтральном цифровом тракте с одноимённым рипом или CD.
К примеру, мы с К.Мусатовым пришли к выводу, что тональный баланс был сохранён на пластинке Мелодия http://files.mail.ru/4R814E и http://files.mail.ru/L2FXTU
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:10
на тупых системах все неразличимо,это точно :D чем яснее, тем различимее
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:21
Всё спорно! Но расскажите как правильно фазировать вилки? Хотелось бы услышать подробную методику! Без ссылок на чужие глупости, а своими словами.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:23
Миш , чья бы корова мычала.. у тебя на системе наверняка разницу в направлении оптики и не поймать. Уверен на все 100%.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:28
У вас результат "0"? Чем вы хвастаеттесь? Это приговор, в принципе, как производителю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:32
Аудиосистему делает человек ,который индивидуален и система в итоге неминуемо тоже будет иметь индивидуальные особенности . В тембрах, в интонациях , в динамике и микродинамике ,но главное - в способности передавать дух песнопения или исполнителя ,или произведения.
Жилой дом делает человек ,который индивидуален и дом в итоге неминуемо тоже будет иметь индивидуальные особенности . В архитектуре , цвете , высоте и внутреннем интерьере ,но главное - в способности обеспечить его жильцам здоровые и комфортные условия проживания.
Таких аналогий можно провести множество , но суть везде одна - важен РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ музыки ... , или ПРОЖИВАНИЯ И ТАК ДАЛЕЕ. Всё остальное - аудиофилия .
