Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свободный подвес динамика: почему так лучше?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:07
корпус для акустики точно такой же музыкальный инструмент как и у гитары или контрабасса....
попробуйте на гитару поставьте гирю и послушайте . наилучшее решение когда корпу3с имеет благоприятный резонанс ,яркий пример правильной акустики это spendor bc-1 .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:10
6a3apoB писал(а):
Господа, вывешивание динамиков или омертвление корпуса лишает АС гармонизирующих свойств, т.е. вся надежда на остальной тракт.
Отсюда и противоречивые результаты.
Если тракт недогармонизирован, с "мертвым" корпусом АС получим соответствующий звук.
У АИМ открытый и гармонизированный тракт!
Проаки явно ориентировались на "мертвые" цифровые тракты, требующие оживляжа 8-)
Согласен! Вот только непонятно ,что лучше ,мертвый динамик +оживляж или сразу ЖИВОЙ динамик и всё? Я занимаюсь именно этим.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:14
Ряд вопросов различного назначения.
1. В чём причина плохого звучания современных АС на тихих уровнях громкости? Какие есть на этот счёт мысли -в плане выхода из тупика?
2. Существует ли теория управления резонансами динамической головки в реальном конструктиве кабинета ? Какие типы кабинетов имеют наилучшую конструкцию для реализации сбалансированной ( на любой громкости) концепции звучания ..
1."В чём причина плохого звучания современных АС на тихих уровнях громкости?"
Над это проблемой работают по крайней мере с середине 30-х. Во всяком случае именно тогда были описан и измерян механизм возникновения переходных искажений при малых уровнях громкости в динамических головках аналогичным переходным искажения класса В. Кроме этого уже тогда было найдено решение устраняющее эти искажения. Но, как всегда экономика.
2."Существует ли теория управления резонансами динамической головки в реальном конструктиве кабинета ? Какие типы кабинетов имеют наилучшую конструкцию для реализации сбалансированной ( на любой громкости) концепции звучания "
Теория управления резонансами сродни единой теории поля - очень хочется но не очень можется. В принципе все рассчитывается, и это не очень сложно, по аналогии с хорошо известной теорией электрических фильтров. Есть масса программ для подобных расчетов. Но в реале - расхождения могут быть велики - учет влияния формы корпуса и звукопоглотителя, если он конечно есть, очень и очень не прост.
А по поводу наилучшей конструкции корпуса - так это зависит от конкретного динамика да и от помещения. Простейший пример - динамики с высокой добротностью наилучшим образам раскрываются в открытом оформлении.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:19
АИМ писал
никто не обратил внимания на мой отчёт поездке в Сергиев Посад!
Александр Иванович, господа! Где прочесть можно?
М.Ураков писал
Йэс!
Слушать надо 8-) Миша, спасибо, что открыл формулу своих вудов.
Последний раз редактировалось 6a3apoB 31 июл 2011, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:20
Очень верное замечание.
Лучше большее, но благопристойное излучение корпуса, чем меньшее , но не благозвучное.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:24
Причины плохого звучания на малой громкости не найдены до сих пор! Тем не менее системы звучащие на минимальной громкости ЕСТЬ! :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:25
"А по поводу развязки из резины - могу сказать только одно - конвертировать лучшее параметры в лучшее звучание трудно, но возможно."
Согласен ,Кондо так и сделал.
Согласен и с Кондо и с Вами. Это яркий пример когда и слушают и измеряют - проектируя технологические и повторяемые изделия. Просто высший пилотаж и хороший пример для учебы.
Последний раз редактировалось amd 31 июл 2011, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:27
как так причиы не найдены. Проблема решаема ;)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:28
Я ведь говорих не обо всех причинах вызывающих ухудшение качества на малых уровнях - а только об одной - механизме возникновения переходных искажений в динамических головках, и не более того.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:29
Причин плохого звучания , и не только современных АС, и на малых уровнях громкости - масса, КПД ГГ , отсутствие музыкальных ящичных резонансов, т.е. все прелести прогресса 8-)
Майк, расскажи, как решить проблему? :lol: основную причину я подчеркнул.
Отсюда изменение окраса звучания при изменении громкости звучания. Проак этим разве не страдает? :shock:
да ладно?
Последний раз редактировалось 6a3apoB 31 июл 2011, 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
