Направления в проводниках. Откуда? Куда? Почему? http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=19&t=716 |
Страница 9 из 12 |
Автор: | Михаил SM [ 27 июн 2011, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Направления в проводниках. Откуда? Куда? Почему? |
Пайка тем не менее важна как гармонизирующий фактор и то,что вся студийная техника Телефункен паялась только на ламельных панелях мягким припоем говорит об этом опыте. Есть и другое средство : медные моножилы зачищаются и сразу же скручиваются (скрутка) ,а кончик прихватывается припоем. В скрутке происходит диффузия металла и возникает эффект холодной сварки ,т.к. медь весьма пластична. |
Автор: | ses-ms [ 27 июн 2011, 10:03 ] |
Murat писал(а): У меня в планах все контакты сварить! Думаю значительно улучшит звучание. верно |
Автор: | Михаил SM [ 27 июн 2011, 10:08 ] |
Murat писал(а): У меня в планах все контакты сварить! Думаю значительно улучшит звучание. Мурат. Лучше доверься опыту автора проекта ,если он имеет твой кредит доверия ,естественно. Хуже нет ,когда указывают ,что паять и как паять ; в таких случаях ,как правило, проект обречён . С ув. Михаил. |
Автор: | Leonid D [ 27 июн 2011, 10:09 ] |
ses-ms писал(а): Нет у проводника направления. Это не полупроводник, иначе такой провод непригоден не для чего. Другое дело МАНАЖЫЛА... С ней ещё интересней: мне попадались старые военные приборы на манажылах которые были не спаяны (навесной монтаж), а сварены. Т.Е. спайка собственной медью... Спросите: А зачем? Ответ - избавиться от эффекта смещения образуемой спайкой припоя и меди (Припой в данном случае выступал в какчестве меди, а в обычных олово) Термопара из олова и меди даёт неплохое смещение вот поэтому его и слышно (в основном на лампе... ибо порог чувствительности к микротокам выше) Ещё от старости в проводнике (по разным причинам) может возникнуть эффект детектора(или полупроводника). Если по русски: превращается в диод... только плохой... поверхностный... Вопчем много приколов... стрелочки на Проводе показывают, в каком направлении сматывается "бухта" всё остальное: фантазии маркетологов -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вы пробовали проверить на слух направление кабеля? Или вам ,,ИЗВИЛИНЫ мешают проверить? |
Автор: | ses-ms [ 27 июн 2011, 10:11 ] |
Михаил SM писал(а): Пайка тем не менее важна как гармонизирующий фактор и то,что вся студийная техника Телефункен паялась только на ламельных панелях мягким припоем говорит об этом опыте. Есть и другое средство : медные моножилы зачищаются и сразу же скручиваются (скрутка) ,а кончик прихватывается припоем. В скрутке происходит диффузия металла и возникает эффект холодной сварки ,т.к. медь весьма пластична. ну, пайку никто не отменит... а вот правильно её выполнить сможет не каждый.
Автор: | Leonid D [ 27 июн 2011, 10:12 ] |
ses-ms писал(а): Михаил SM писал(а): Пайка тем не менее важна как гармонизирующий фактор и то,что вся студийная техника Телефункен паялась только на ламельных панелях мягким припоем говорит об этом опыте. Есть и другое средство : медные моножилы зачищаются и сразу же скручиваются (скрутка) ,а кончик прихватывается припоем. В скрутке происходит диффузия металла и возникает эффект холодной сварки ,т.к. медь весьма пластична. ну, пайку никто не отменит... а вот правильно её выполнить сможет не каждый.------------------------------------------------------------------------------------------- Мы это видели, и не раз читали про это! |
Автор: | Михаил SM [ 27 июн 2011, 10:15 ] |
Леонид. Ну и что ? Повторение - мать учения. |
Автор: | ses-ms [ 27 июн 2011, 10:16 ] |
Leonid D писал(а): ses-ms писал(а): Нет у проводника направления. Это не полупроводник, иначе такой провод непригоден не для чего. Другое дело МАНАЖЫЛА... С ней ещё интересней: мне попадались старые военные приборы на манажылах которые были не спаяны (навесной монтаж), а сварены. Т.Е. спайка собственной медью... Спросите: А зачем? Ответ - избавиться от эффекта смещения образуемой спайкой припоя и меди (Припой в данном случае выступал в какчестве меди, а в обычных олово) Термопара из олова и меди даёт неплохое смещение вот поэтому его и слышно (в основном на лампе... ибо порог чувствительности к микротокам выше) Ещё от старости в проводнике (по разным причинам) может возникнуть эффект детектора(или полупроводника). Если по русски: превращается в диод... только плохой... поверхностный... Вопчем много приколов... стрелочки на Проводе показывают, в каком направлении сматывается "бухта" всё остальное: фантазии маркетологов -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вы пробовали проверить на слух направление кабеля? Или вам ,,ИЗВИЛИНЫ мешают проверить? Мериться извилинами не стоит. Ваше мнение - это ваше. Ваше мнение я не оспаривал. Я не мешаю вам искать направление в проводах, палаты в больницах разные, для разных пОциентов. А спайку медью я проводил... Исключительная чистота контакта. |
Автор: | Leonid D [ 27 июн 2011, 10:19 ] |
ses-ms-вы не ответили на вопрос ,,вы проверяли на слух направление кабелей,, ? или только сваривали контакты? )))это же разные весчи((( |
Автор: | ses-ms [ 27 июн 2011, 10:20 ] |
Михаил SM писал(а): Murat писал(а): У меня в планах все контакты сварить! Думаю значительно улучшит звучание. Мурат. Лучше доверься опыту автора проекта ,если он имеет твой кредит доверия ,естественно. Хуже нет ,когда указывают ,что паять и как паять ; в таких случаях ,как правило, проект обречён . С ув. Михаил. и вовсе не указываю... просто расширяю сознание |
Страница 9 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
