Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 08:47
Рижанин писал(а):
Антенной скорее работают входные цепи.Высокое входное сопротивление,неэкранированный кабель.Гораздо интереснее другое: почему ЭТО работает только на шумоподобных сигналах с широким спектром?
А розовый шум вообще занятная штука:
http://www.yuga.ru/news/180718/
http://pdj.ru/forum/software/453063.html
Розовый шум имеет довольно узкий спектр. В этом его смысл.
Всё работает на любых сигналах, но анализировать и измерять удобнее на стационарном сигнале.
Данная методика АМЛ - очень удачна. Интересен также метод компенсации, позволяющий
установить идентичность сигналов.
В лаборатории института, надеюсь, умеют экранировать входные цепи.
Белый шум применялся в качестве анестизирующего средства при лечении зубов.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 23:33
Розовый шум имеет широкий спектр с быстро спадающей плотностью.
На синусе тоже?
Данная методика АМЛ - очень удачна. Интересен также метод компенсации, позволяющий установить идентичность сигналов.
Не стану оспаривать результаты мэтра,не присутствовал.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:04
На синусе тоже?
АМЛ мерил на третьоктавном, он имеется на его Тест СД1. Составляющие ниже 90 дБ
не рассматриваются.
Можно и на синусе, но не получится, динамики подведут.
Нетрудно самому повторить, мэтр приглашал к этому.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 15:43
Тут один товарищ с оверклокерс отхохмил
У меня есть три хороших качественных брендовых hi-end кабеля
Сетевой, межблочный и акустический.
Помогите подобрать к ним достойные соединители,
которые не испортили бы звучание моих кабелей...
Итак:
Для соединения сетевого и межблочного кабелей нужен СД-плеер..
Для соединения межблочника и акустических кабелей нужен усилитель
Для соединения плюсовой и минусовой клемм акустического кабеля нужна акустика
Спасибо за любые рекомендации по-существу....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:52
Итак:
Поручик Ржевский - молчать!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 23:30
Да, знаю все эти фокусы и провода хорошо слышу.Ноэто такой мизер в постановке звука,что не стоит тех бурных обсуждений.Только что закончил перевод и цифровой части ЦАПов на аккумуляторное питание и понял,что потенциал КД несравненно выше винила.Все упирается в реализацию.Ну а шнурками кривую систему не исправить,можно лишь слегка
гармонизировать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 23:36
гармонизировать.
Браво! Некоторые умудряются перегармонизировать, для этого и рекомендую НИЗКООМНЫЕ наушники для сравнения тонбаланса.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 08:47
гармонизировать.
Никто и не пытается из ,,НОРМАЛЬНЫХ исправить кривые системы!
Шнуры нужны для полноценной передачи сигнала,и раскрытия его...
Если мёртвая система никакие шнурки от гавнодавов не помогут!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 09:27
Нет у проводника направления. Это не полупроводник, иначе такой провод непригоден не для чего. Другое дело МАНАЖЫЛА... С ней ещё интересней: мне попадались старые военные приборы на манажылах которые были не спаяны (навесной монтаж), а сварены. Т.Е. спайка собственной медью...
Спросите: А зачем? Ответ - избавиться от эффекта смещения образуемой спайкой припоя и меди (Припой в данном случае выступал в какчестве меди, а в обычных олово) Термопара из олова и меди даёт неплохое смещение вот поэтому его и слышно (в основном на лампе... ибо порог чувствительности к микротокам выше)
Ещё от старости в проводнике (по разным причинам) может возникнуть эффект детектора(или полупроводника). Если по русски: превращается в диод... только плохой... поверхностный...
Вопчем много приколов...
стрелочки на Проводе показывают, в каком направлении сматывается "бухта" всё остальное: фантазии маркетологов
Стимул - это палочка, которой тыкали ослика с повозки, погоняя его (c)
http://ses-ms.narod2.ru/
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 09:38
У меня в планах все контакты сварить!
Думаю значительно улучшит звучание.
