Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:03
6a3apoB писал(а):
Нет, нет, прошу Вас , Виктор, я просто по наилучшему звучанию, отсутствию подчёркнутости сибилянтов.
Не принимается!
П.С. Кто Вас научил этому роскошному слову "сибилянты"?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:05
Антенные свойства? Ну как же, Виктор, читайте:
Неужели сложно понять? :(
- Пространственное расположение проводника
- Расположение проводника относительно соседних проводов и компонентов тракта.
- Форма (изгибы) проводника.
это они, родимые , и есть 8-)
ps Сибилянты? да известная тема, о чём разговор.. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:18
Совершенно не поддерживаю эту теорию .Ошибка в ней с самого начала ТЕ предполагается что слушатель в коротком тракте слышит ВСЁ! Мне представляется ,что звучание это как вид скульптуры под определённым ракурсом те из одной точки ,а направление проводников всего лишь ......меняет ракурс .
К примеру если не говорить слушателям в котором ряду расположен микрофон то с точки зрения "музыкальной ясности" те кто выдвинул это нелепое определение, отдадут предпочтение первым рядам ,но это совсем не значит ,что с первого ряда музыка раскрывается больше чем с 2го итд. :(
Отдельно о сибилянтах ...если их слышно-зачит ОНИ ЕСТЬ! И необходимо найти их источник или причину! :evil: .а не перчить "рыбу" пытаясь заглушить гнилой запах....
Последний раз редактировалось urakoff 15 июн 2011, 22:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:19
6a3apoB писал(а):
Антон Степичев достоин уважения http://shabad.ru/forumaml/showthread.ph ... #post44802
Как минимум, на звучание провода, сформированное заводом-изготовителем, накладываются следующие факторы:
- Электрический контакт с соседними компонентами так же вызывает изменения в звучании самого проводника (когда то на старом форуме я рассказывал про этот опыт)
- Выбор точек на поверхности проводника, через которые происходит его электрическое соединение со схемой.
компенсирование направленности – бесполезная трата времени.
несогласен, в случае металлических проводников достаточно экрана, заземления и хорошего питания связываемых компонентов. Влияние "направлений" уходит.. С оптикой тоже можно бороться, но проще перевернуть 8-)
ps Господа, вы поняли основную мысль? Степичев подчёркивает АНТЕННЫЕ СВОЙСТВА! проводников из металла, не отрицая воздействие гальванопар! Вот! А мне, ясно, никто не верил.
Вот вам и всЯ езотерика :ugeek:
Александр то что Вы говорите - что " в случае металлических проводников достаточно экрана, заземления и хорошего питания связываемых компонентов. Влияние "направлений" уходит". Это так легко проверить, что направленность сохраняется, и столько проверялось, что кажется уже банальным, как впрочем и сентенции самого Антона Степичева.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:30
Респект .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:39
Михаил,
Отдельно о сибилянтах ...если их слышно-зачит ОНИ ЕСТЬ! И необходимо найти их источник или причину! .а не перчить "рыбу" пытаясь заглушить гнилой запах....
Не понял, вы про наличие их в записи? Так их там нет 8-) они возникли как подвозбуждение системы усиление-АС, благодаря антенным свойствам длинных проводников на АС как передатчика и корпуса аппарата (усилителя) как приёмника :oops: А вы не в курсах? :oops:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:51
6a3apoB писал(а):
Михаил,
А как мне быть, если корпус деревянный, а колоночный АN-L имеет экран, но при его подключении звучание ухудшается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 22:54
Виктор, вам так кажется
На самом деле - улучшается.
Иначе VdH - чудак, рекомендующий экраны на кабели АС?
Я сталкивался не раз, что нравится звучание в неправильном направлении. Оптики 8-)
Хотя ING не даст соврать- слушать это невозможно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 23:06
6a3apoB писал(а):
Михаил,
Виктор ,я неоднократно сталкивался с вариантами при которых, с экраном лучше чем без экрана, но при это экран должен быть никуда не подключен.
Как Вы понимаете , если я сам кабеля произвожу. то возможностей любых проб у меня хоть отбавляй.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 23:24
amd,
а это весьма интересная мысль 8-)
