| Обжим или пайка? http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=19&t=715 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Murat [ 11 июн 2011, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Обжим или пайка? |
Друзья, не подскажете как правильнее по звучанию? Надо ли залуживать концы проводов в случае если они под винт? И если они по-любому залужены, то лучше разьем под пайку брать или под винт? |
| Автор: | Евгений_Ко [ 11 июн 2011, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обжим или пайка? |
ИМХО (не на основании услышанного, а на основании логики), если залужены, то лучше под пайку, а если под винт, лучше не облуживать, а затянуть покрепче. Все же припой - это уже 3-й материал и не лучший будет в контакте. (1-й - проводник, второй - клемма) |
| Автор: | tubeuser [ 11 июн 2011, 18:45 ] |
Лучше всего, конечно, не луженый провод под обжим. Но обжим должен быть очень качественный. Если разъем под винт - то сначала нужно обжать гильзой, иначе будет контакт точеченый и не всей площадью провода. Если качественная пайка - тоже нормально. Просто пайку греть надо а обжим нет. При пайке важно не допускать большое количество припоя. Я всегда провод облуживаю, убирая лишний припой, затем обжимаю и потом пропаиваю. |
| Автор: | Leonid D [ 11 июн 2011, 20:33 ] |
tubeuser писал(а): Лучше всего, конечно, не луженый провод под обжим. Но обжим должен быть очень качественный. Если разъем под винт - то сначала нужно обжать гильзой, иначе будет контакт точеченый и не всей площадью провода. Если качественная пайка - тоже нормально. Просто пайку греть надо а обжим нет. При пайке важно не допускать большое количество припоя. Я всегда провод облуживаю, убирая лишний припой, затем обжимаю и потом пропаиваю. В некоторых случаях лужоные провода (концы Акустических проводов))) напроч убивают звук! Приходиться концы проводов иногда протирать спиртом. |
| Автор: | Murat [ 11 июн 2011, 23:29 ] |
tubeuser писал(а): Лучше всего, конечно, не луженый провод под обжим. Но обжим должен быть очень качественный. Если разъем под винт - то сначала нужно обжать гильзой, иначе будет контакт точеченый и не всей площадью провода. Если качественная пайка - тоже нормально. Просто пайку греть надо а обжим нет. При пайке важно не допускать большое количество припоя. Я всегда провод облуживаю, убирая лишний припой, затем обжимаю и потом пропаиваю. А какой минимальный диаметр гильз? 0.2мм реально обжать? Я к МГТФу приделываю розетку/вилку и там винты. Если зажимать просто винтом, то эти тонюсенькие проводочки разрушаются. Конечно их бы в гильзу сначала! Или поискать розетку/вилку с пайкой? |
| Автор: | Murat [ 11 июн 2011, 23:31 ] |
Leonid D писал(а): tubeuser писал(а): Лучше всего, конечно, не луженый провод под обжим. Но обжим должен быть очень качественный. Если разъем под винт - то сначала нужно обжать гильзой, иначе будет контакт точеченый и не всей площадью провода. Если качественная пайка - тоже нормально. Просто пайку греть надо а обжим нет. При пайке важно не допускать большое количество припоя. Я всегда провод облуживаю, убирая лишний припой, затем обжимаю и потом пропаиваю. В некоторых случаях лужоные провода (концы Акустических проводов))) напроч убивают звук! Приходиться концы проводов иногда протирать спиртом. А если это литц, то облуживать по-любому ведь придется? А дальше тогда лучше паять к разьему или в гильзу и обжать? |
| Автор: | tubeuser [ 12 июн 2011, 11:18 ] |
Murat писал(а): А какой минимальный диаметр гильз? 0.2мм реально обжать? Я к МГТФу приделываю розетку/вилку и там винты. Если зажимать просто винтом, то эти тонюсенькие проводочки разрушаются. Конечно их бы в гильзу сначала! Или поискать розетку/вилку с пайкой? Гильзы (наконечники) разные есть - посмотри, например, у WBT. И для 0,2 кв.мм. тоже можно найти. http://www.cable-breaker.ru/price/electro-montag/nakonechnik/1/ |
| Автор: | Murat [ 13 июн 2011, 17:26 ] |
tubeuser писал(а): Murat писал(а): А какой минимальный диаметр гильз? 0.2мм реально обжать? Я к МГТФу приделываю розетку/вилку и там винты. Если зажимать просто винтом, то эти тонюсенькие проводочки разрушаются. Конечно их бы в гильзу сначала! Или поискать розетку/вилку с пайкой? Гильзы (наконечники) разные есть - посмотри, например, у WBT. И для 0,2 кв.мм. тоже можно найти. http://www.cable-breaker.ru/price/electro-montag/nakonechnik/1/ Михаил, а у тебя какие бананы на концах ? Под пайку ? Не знаешь где можно купить лист или полоску меди толщиной 0.5-1мм ? |
| Автор: | tubeuser [ 13 июн 2011, 20:35 ] |
Murat писал(а): Михаил, а у тебя какие бананы на концах ? Под пайку ? Не знаешь где можно купить лист или полоску меди толщиной 0.5-1мм ? WBT, под винт - но мне они не очень нравятся. Для обжима бананов и лопаток нужен гидравлический пресс - ручные "обжималки" годятся только для мягких наконечников (гильз). Листы хорошей красной меди можно в Икее купить. |
