Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Космос: обновление системы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:52
Михаил имеет видимо ввиду необходимость общей гармонизации системы, ну и другие полезные мелочи в виде трансформаторного выхода. :) Правда, насколько я понял, Мурату это всё не очень близко идеологически.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:55
Akrill писал(а):
Если предусилителя нет - нет и аудиосистемы. :idea:
во вас кидает то... на редкость далекое от истины утверждение.
Акрил. Готовы доказать своё утверждение ?
От себя поясню , что предусилитель есть в ЛЮБОМ интегральнике , неважно - ламповом или транзисторном . Но это ,как правило , компромиссное решение , а вот нормирующее аудиоустройство- предусилитель , задающий важнейший критерий - СОГЛАСОВАНИЕ , просто необходим в системе высокого уровня . У многих же системы бюджетные ,откровенно сминимизированные под далёкие от норм согласования ,реалии. Поэтому я могу и с другого угла сказать : отсутствие отдельного предусилителя (буфера) - путь к умышленному снижению потенциала аудиосистемы и ,отчасти, её надёжности. Надо учитывать мировый опыт .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:59
Спасибо за понимание сути. Идеологически , рискну предположить , в аудио надо быть здоровым мистиком. Тогда всё встаёт на свои законные места. :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:06
Михаил, расскажите, зачем системе с ламповым усилителем с трансформаторным выходом и регулятором громкости предусилитель?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:12
Дима, в твоей системе это не требуется, т.к. она сбалансирована, а вот в некоторых необходимо правильно согласовать импедансы, гармонические процессы, обеспечить устойчивость, уравновесить систему и пр.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:18
+100
Сакума напимер в фонокорректорах использует трансформаторные выходы со схемой на выходных мощных лампах фактически идентичных усилителям мощности для......лучшего согласования. :?
Интересно как к этому бы отнёсся Макаров? У него усилитель мощности.....2 ватта! 100кг :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:30
Согласен. Дмитрий (буду знать :) ) Практический опыт трудно не учитывать и речь идёт о ,как говорят часто, безкомпромиссных аудиосистемах. Берём ,к примеру, короткий тракт ,где каждая деталь -имеет вес , но помимо ясности ,микродинамики надо получить -масштаб , открытость и музыкальность. Вопрос -как? Два варианта : СД-проигрыватель с буфером на ОУ и далее -без предусиления - в оконечник. Или СД- с буфером на лампе , работающем с выходом самого ЦАПа и обеспечивающем такое согласование ,что и появляется всё то ,что проще познать в сравнении. Если система недогармонизированна ,то предусилитель помогает это сделать ,но он должен быть практически безупречным с позиций музыкальности , тембров и линейности. Даже включив ламповый предусилитель после буфера СД на ОУ , мы получим другое согласование ,другой спектр искажений ,другую амплитуду ( хорошо ,когда большая) ; тогда при нормировании музыки ОУ ,по другим критериям можно и отыграть. Важно и то ,что предусилитель ,как централ аудиосистемы , делается максимально высоко -насколько возможно и уже далее развязанны руки : любые концы можно подключать и оценивать реальный результат. В аудиосалоне - крутой пред - абсолютная норма.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:31
+100
где то +154 +/- 12.4!
пред нужен в первую очередь для разделения источника и усилителя мощности. Причем его важность может быть поболее и УМ и самого источника.
Ха - amd - все сказап ! :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 15:15
Мурат!!!Понимаю тебя...жаль твитера.А что за дополнительные рупорные твитера у тебя на верху Миражей стоят на деревяшке? С регулятором уровня............
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:00
Сергей, я никаким идеологиям не верю.
Только собственному слуху.
Пред у меня есть.
40тд. Лучше всех ламповых что были в моей системе.
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
