Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Разнесение проводов в пространстве: секрет идеального ка
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:15
Леонид, наберите на eBay "litz" и выбирайте, какой понравится. Современные литцы, кстати, как правило, звучат лучше старых. В отличие от моножил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:37
Leonid D писал(а):
Кестас-из чего можно сделать ?
из любоваго провода,даже от трансформаторов немецкого,англиского,американского производства,таже популярние WE провода гараздо лутче...о если есть желание можно скручивать по несколько провoдов и тт.Советский лиц,как и советские лампи,конденсатора и тт имеет свою специфику.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 00:15
В таверне "У Шабада" сейчас обсуждают вот эту статейку
В результатах тестов часто указывается, что тот или иной тип кабеля "углубляет сцену", "подчеркивает басы", "смягчает звучание" и т.п. На самом деле речь идет не о свойствах кабеля, как такового, а об эффекте, создаваемом путем взаимодействия кабеля с системой громкоговорителей. При подключении других систем громкоговорителей возможно возникновение других эффектов. Кабель высокого качества должен быть "нейтральным". Что подразумевается под понятием "нейтральный кабель"? Это можно оценить лишь путем сравнения с идеальным кабелем. Им может быть приблизительно то, что рекомендует своим читателям журнал "Sterеор1ау": две эмалированные проволоки диаметром 2 мм, скрученные при помощи дрели. Такой кабель" плохо гнется, однако его можно согнуть, исходя из плана помещения. Сигнал он передает великолепно.
http://www.musicmag.ru/info/acoustic/sv ... cables.htm
Показалось весьма актуальным. Также симптоматично, что сетевикам никакого внимания не уделено, и неспроста.
http://shabad.ru/forumaml/showpost.php? ... stcount=13 так может всё же не разнесённые, а свитые вместе ЛУЧШЕ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 20:49
Интересно как же они узнали что именно это идеальный кабель ?
