Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разнесение проводов в пространстве: секрет идеального ка
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 01:28
Сергей Буковский писал(а):
Вообще о разнесении жил, точнее об отделени жил друг от друга уже много говорилось ( даже НордОст и те говорили об этом не один раз ). Это даёт во многих случаях положительный эффект вплоть до описанного автором темы. Так что дело это полезное, но вот так прям изобретением г-а Мишукова его я бы не назвал. Почему его, а не моё :oops: , я давно так делаю или рекомендую так делать и межблочники и акуст. кабеля тем товарищам, кто вроде уж всё перепробовал, но вот до кабелей ещё не дошли. Или к примеру Ларса Кристенсена ?
С уважением Сергей.
Просто до этого я не встречал таких конструкций.
У Мишукова еще сами проводники необычные...типа тончайшей трубки.
Чтобы устранить скин-эффект. Но литц вроде тоже устраняет его.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 03:46
С уважением Сергей.
Медные трубки разного диаметра и я давно пробовал!
Мурат-а почему именно тонкие проводочки применили в пространстве вместо сетевого кабеля?
Можно я думаю хорошую моножилу 9 штук 2мм сделать шаблоны из 3х слойной фанеры диаметром 15см. разделить её на 9частей по диаметру и как вы говорили 2метра длинной должен получится приличный результат,или вы думаете тончайшие проводочки разнесённые в пространстве дают лучший результат
в применении вместо сетевого кабеля? :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 10:42
Пробурчу: Скин-эффект устранить нельзя! Его можно только использовать! По трубкам передают ВЧ, чтобы экономить медь внутреннего слоя проводника. Здесь же мы имеем просто лёгкое разводилово, т.к. НЧ, в аудио, передаётся и внутренними слоями проводника. Но то, что трубка будет звучать иначе чем проводник того же диаметра, кто бы спорил. Это ярчайший пример "фишки"!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 10:48
Виктор медная трубка разного диаметра будет звучать от качества меди!
Да и вообще с медными трубками не стоит замарачиваться!-----от многожильного кабеля можно получить лучший результат.
Тем более варианты предлагают для экспериментов с ними. :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 13:16
А как по-вашему, если ток течет преимущественно по поверхности, то внутри проводника не будут возникать вихревые токи?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 13:20
С уважением Сергей.
Отвечаю в теме про сетевики.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 14:20
Вихревые токи - это из другой "оперы".
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:26
В кристаллической структуре по поверхности течет ток, а внутри покой и порядок :)
Даже на соседние провода влияние есть!
 Заголовок сообщения: Re: Система Мурата Алтуева. Июнь 2011 г.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 08:39
Мурат,вопрос по колоночным проводам,идея отличная,количество жил подбирал?а просто две не лучше? и что за жила,производитель?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 08:54
Сам провод нашел Михаил (tubeuser). Уточню модель.
Он оказался лучшим из всего что у меня было.
Количество жил надо еще увеличивать, потому что бас размазывается.
Там токи не слабые в пике, я так понял.
Я на лету когда басовую секцию подключал так там искры были :)
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
