Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 18:24
Leonid D писал(а):
Мурат как сделаны сетевые кабеля?
Из медной моножилы ,или из медного многожильного кабеля?
длина сетевых кабелей примерно 30метров каждого, на свой блок---пред,оконечник,источник,комп ?
Гениальность в простоте.
Это два многожильных проводника маленького диаметра разнесенные в пространстве.
Диаметр в районе 0.2мм, а сами жилки тоньше волоса.
По теории должен греться и нельзя к такому кабелю ничего подключать.
По-факту не греется при нагрузке 1-2кв.
У меня есть еще 2 удлиннителя из МГТФа по 30м каждый.
Все подключено через общий удлиннитель, а усилитель через еще один воткнутый в первый. Это оказался лучший вариант!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 18:37
Удлинители обычные Турция , или фирменные Япония ,Европа?
силовой кабель Мишукова какой длины?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 18:47
Все как в моей сказке про зверей у водопоя. Усилитель ( слон) последний в очереди ( максимально удален)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 18:56
Я довольно много экспериментировал с сетевыми кабелями и что-то даже писал по этому поводу. Сейчас, будучи на выставке в Мюнхене, специально обращал внимание на кабели. В том числе и сетевые. Единого подхода у фирм здесь нет. Есть кабели в руку толщиной, с магнитными ловушками и проч. И есть совсем тоненькие, в толщину стержня от шариковой ручки. И я бы не сказал, что первые играют, а вторые нет. Думаю, что кабель, как и все, нужно подбирать под систему. Но было бы здорово подробно оговорить здесь принципы изготовления кабелей, которые каждый из нас вынес из своего опыта. Может, быть там есть сквозные, обязательные, принципиально определяющие звук вещи?
Да...сетевики совершенно разные, потому что почти все производители тупо делают их такими же как и межблоки и по материалам и по конструкции.
Мне кажется это странным. У межблоков задача донести сигнал без потерь, а сетевика какой смысл это делать, если до него десятки и сотни метров обычного провода.
Этот 0.001% длины никак не может влиять на точность передачи питания.
Он может влиять только как какой-то преобразователь этого питания.
Поэтому делать его по принципу межблока мягко говоря странно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:01
Ну, кто это предлагает ерничать? Я не слышал кабели Мишукова, но так же как и каждый из нас, я думаю, в свое время - перебрал кучу топовых фирменых кабелей. Пользую свои, потому что в моей системе они играют лучше всего, что пробовалось, на голову. Меня интересует, что это? Удачно подобранное сочетание или принцип? Для того, чтобы понять это, нужно сравнить свои принципы с чужими. И схожие вещи вынести за скобки, как истину. Или нет?
У Мишукова основной принцип простой:
"плохие" проводники разнесенные в пространстве.
Получается широкополосный фильтр.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:09
Cозванивался с Мишуковым ,договорились приеду на прослушивание.....жду сопровождающих...вдруг нервы не выдержат.... :? Но вопросы остаются.....к примеру почему кабели он слышит ,а резиновые подвесы и феррит ...НЕТ? :(
Его система как микроскоп.
Многим это не нравится :)
Но будет очень интересно - это я гарантирую!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:17
Mick писал(а):
Murat писал(а):
А динамик не генерирует токи, которые влияют на другие динамики ?
любая деталь , участвующая в звуковоспроизведении ,в итоге влияет на конечный звук.Так, при включении более ясного конденсатора на твитер, делается лучше бас, т.е рбота басовика.То же и с проводами. А муть он везде муть.Смысл шлифовать тракт хорошими интерконнектами и убить звук у самих динамиков :? Многие знают, насколько музыкальней подключение динамика в обход клемм,напрмую к выводам зв. катушки , припой подбирают и т.д....а тут плохой провод- прощайте обертоны,модуляции и нюансы :D
Тоже логично. Не спорю. Потому что я лично не сравнивал провода на участке кроссовер-динамик, но планирую это сделать.
Сейчас жду заказанное серебро для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 19:40
Вы чрезмерно упростили задачу сетевика. Здесь надо смотреть с другой стороны, т.е., с точки зрения передачи ЭНЕРГИИ из сети к динамической головке. Чем выше будет КПД при передаче, тем лучше будет играть Ваша система. Сетевая проволока и колонка соединены через УСь который модулируется звуковым сигналом от Вашего источника. Здесь я вынужден напомнить, что тока не бывает без электромагнитного поля и наоборот. Часть энергии при преобразовании возвращается в сеть, поэтому сетевик должен быть сделан с требованиями "длинной линии", т.е. как межблок. Напомню слова талантливого автора АМагазина Куниловского. В сетевике самым важным для звучания является последний метр.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 22:28
Удлиннители самодельные из провода МГТФ как раз многожильного 0.2мм и все 30м разнесены в пространстве. Это дополнительный фильтр!
Все кабели Мишукова 2м!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 22:40
А почему последний метр важен?
Хотите логический тупик?
Если по-вашему последний метр должен быть идеально проводящим (как межблок), то значит идеальная сетевик это его отсутствие, т.е. система подключенная прямо к меди из стены.
На практике это не так. На практике чем длиннее хороший сетевик - тем лучше.
Потому что он преобразовывает питание: улучшает его!
