Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 11:52
какое ерничанье, я считаю , что мутный кабль не приемлем нигде в системе.Есл только скрыть косяки- плохие элементы фильтры, звенящие твитеры и т.п., но это из другой оперы...
и где ты, Франц узрел обсуждене изделий :?:
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 12:00
Надо проговорить принципы. Это поможет, в частности, элементарно определить, где заканчивается эффект сетевого кабеля и начинаются другие эффекты. Иначе можно так же, как, к примеру, Рустэм, всю сетевую проводку в квартире делать аудионотовскими медными акустическими кабелями. Нужно это? Может, без этого вообще звука не будет? А может, это дурь в последнем своем проявлении? Вместо того, чтобы меряться, у кого толще, правильно бы поговорить о предмете. Думаю я.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 12:03
Все провода, из моего опыта ,начиая от счетчика(включительно) ,слышны на музыке.До него не экспериментировал :D Апгрейд самого счетчика дает бешеный эффект :idea: Масштаб увеличивается нереально...
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 12:15
Масштаб затрат, полагаю? :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 12:16
наверное можно пойти и этим путем, у меня другие :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 13:05
Murat писал(а):
А динамик не генерирует токи, которые влияют на другие динамики ?[/quote]
любая деталь , участвующая в звуковоспроизведении ,в итоге влияет на конечный звук.Так, при включении более ясного конденсатора на твитер, делается лучше бас, т.е рбота басовика.То же и с проводами. А муть он везде муть.Смысл шлифовать тракт хорошими интерконнектами и убить звук у самих динамиков :? Многие знают, насколько музыкальней подключение динамика в обход клемм,напрмую к выводам зв. катушки , припой подбирают и т.д....а тут плохой провод- прощайте обертоны,модуляции и нюансы :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 13:29
В старых динамиках, к слову, подводку к катушке делали проводами разного сечения. Плюс был тоньше минуса. :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 13:35
это правильно :)почему-то лучше демпфирование
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 13:39
А вот, если в любой кабель, будь то сеть или межблок, вплести в минус одну тонкую жилу хорошего проводка на треть длиннее основного кабеля, то прозрачность повышается просто ах! Это почему? :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 17:46
Признаюсь - удивили. Все объяснения будут притянуты за уши. Но попытку сделаю. Ряд вопросов.
1. Откуда прилетело?
2.Какая длина основного кабеля если это, к примеру, сетевик? Т.Е. Кратна она норд остовским 2,36м?
3. Под минусом Вы понимаете нейтральный для сетевика и земляной для межблока?
4. Как достичь счастья при "вплетании"? Как конструктивно "вплести"?
5. Если предварительно выслушать проволочку, то куда направлять её, по сигналу, или тупо"по Степичеву"?
6. Кто пробовал?. Результат стопудовый?
С любопытством жду ответов.
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
