Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:14
и образованные люди не считают это гигантоманией! :)
Так тоже образованные...
http://jooov.net/text/866729/boris_greb ... atno.htmls
Я возвращался на рассвете,
Всегда был весел, водку пил.
И на цыганском факультете
Образованье получил.
:lol:
http://mishukov.tel/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:16
"он с выключенным источником играет без потери качества 1 мин"
Вот это кстати интересно ...неужели система не способна выявить разницу с вкл. и выкл сетью ...по идее в первую минуту должно быть лучше? тк отсутствует влияние сетевого кабеля :?
Да, вот такая плохая у меня сеть и сама система! :lol:
Последний раз редактировалось AIM 27 янв 2012, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:21
AIM писал(а):
Аппаратуре не нужна идеально-проводящая широкополосная сетевая линия. Это надо понять!
Мне вновь и вновь приходится повторять, что реактивная составляющая сетевой линии вредна, особенно емкостная.
Не только понять но и услышать, да ещё и моими ухами! У меня для выделенки применён кабель для сбивания льда с плоскостей самолёта импульсом тока 100 А. Кремний-органическая изоляция, серебро по меди (наверное 10% серебра), сложное плетение канатиков. Короче ужас для аудио(этих самых)! Но играет значительно лучше, чем "люминь" с гантелями и штангами вместе взятыми и в любых весовых пропорциях.
П.С. Как расшифровать Ваше утверждение, что НЕ нужна широкополосность линии и что реактивность вредна? Непонятно и противоречиво (для меня). Это вы как-то увязываете с волновым сопротивлением равным корню квадратному из отношения индуктивности к ёмкости? Если можно, то поясните как на физическом уровне влияет питающая линия на звук в колонках?
И без волн на поверхности пруда.
А стразами Swarovski не пробовали…сбивать лёд и взбивать токи?
Очень помогает! :lol:
P.S.
Искра от обычного выключателя имеет полосу вплоть до мягкого рентгеновского излучения.
Классификация помех имеется в учебниках по радиотехнике. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:38
В учебнике по электротехнике необходимо найти раздел связанных контуров.
И узнать, как характер реактивности первичного контура влияет на фазовые соотношения тока и напряжения во вторичном контуре. Далее делаются самостоятельные выводы, или приглашаются «двое из ларца».
Мишель de Notredame :lol:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:45
Спасибо Мишукову ,так быстро с помощью контуров поднял настроение ...гениально!Далее делаются самостоятельные выводы, или приглашаются «двое из ларца».
Я плакать! :lol:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:05
Спасибо. Значит, как я понял, всё-таки НУЖНА идеально-проводящая широкополосная сетевая линия. Поясню. Сеть должна выдавать энергию с нулевым внутренним комплексным сопротивлением, чтобы максимально жёстко управлять контуром питания усилителя. При этом реакция контура питания самого усилителя не должна влиять на сетевую линию. Это конечно в идеале. А в реалии мы для начала имеем сетевой шнур с недостаточной полосой пропускания, поэтому ... и пошло и поехало.
П.С. Это объяснение, по-видимому, претендует на звание самого логичного объяснения, почему влияет на звук проводка в квартире и сетевой шнур вместе с его вилками, розетками.
П.П.С. Признайтесь, что Ваша фраза "Аппаратуре не нужна идеально-проводящая широкополосная сетевая линия. Это надо понять!" была написана Вами специально, чтобы спровоцировать обсуждение?
П.П.П.С. А откуда, всё-таки берутся токи высокочастотных составляющих во вторичке-первичке силовика? Ведь там дросселя и ёмкости, караул, какие для частот выше 1 кГц.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:22
А Ураков задал хороший вопрос! Почему звук не меняется в этот момент? Я из собственного опыта это говорю, а не из Вашего гипотетического. Когда у меня были усилители с такой ... ёмкостью, я не замечал изменения звука после снятия питания.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 11:39
Спасибо всем за участие в обсуждении актуальных вопросов современности.
С понедельника продолжим.
Особая благодарность Victor(у), и вместе с тем просьба следить за лексическими оборотами.
Я, конечно, сам шалун, но стараюсь это делать на отдалённых площадках. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 12:07
Извините, это у меня от избытка чувств вырвалось. Хотя, слово это не зарегистрировано в словарях и компрометирует его только корень.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 21:50
Подправил :)
Со свой стороны рекомендую попробовать (кусок мгтф найдется?), а потом искать объяснение.
Нормальный научный подход: есть опыт, а теорию какую-нить приладите :)
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
