Компьютерный ХайЭнд: мое первое изобретение http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=19&t=672 |
Страница 6 из 15 |
Автор: | 6a3apoB [ 29 май 2011, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Компьютерный ХайЭнд: мое первое изобретение |
Кстати, прекрасный пост , оппонирующий АМЛ в части отличий цифровых копий. http://shabad.ru/forumaml/showpost.php? ... stcount=44 Согласен полностью, весьма грамотный товарищ |
Автор: | 6a3apoB [ 29 май 2011, 11:37 ] |
Не я один пришел к выводу о необходимости устранения джиттера и влияния сетевиков с межблочниками. Ранее уже давал ссылку на разработчика из г. Львов http://overture.org.ua/?m=200904 Цитата: Такое построение S/PDIF приемника позволяет забыть о проблеме джиттера, с любыми источниками данных и соединительными проводами звук будет одинаковый зашел на хобот- и там народ начал понимать суть проблемы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:42798-130#3523 |
Автор: | Victor [ 29 май 2011, 14:17 ] |
Murat писал(а): [ У оптики spdif свои проблемы, хотя вот баЗароВ говорит что все их решил. Ему простительно, т.к. у него раздвоение личности на Олександра и Александра. Он уже об одном из "себя" говорит в третьем лице. |
Автор: | 6a3apoB [ 29 май 2011, 14:41 ] |
Доктор, можно уже сразу диагноз? Читайте Олександра http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1968&page=13 пока не удОлили. |
Автор: | Николай [ 30 май 2011, 14:04 ] |
Мурат а как для музыкального комп. ЮСБИ ДАК на pcm вроде дешевле получается? |
Автор: | Murat [ 31 май 2011, 00:59 ] |
6a3apoB писал(а): Не я один пришел к выводу о необходимости устранения джиттера и влияния сетевиков с межблочниками. Ранее уже давал ссылку на разработчика из г. Львов http://overture.org.ua/?m=200904 Цитата: Такое построение S/PDIF приемника позволяет забыть о проблеме джиттера, с любыми источниками данных и соединительными проводами звук будет одинаковый зашел на хобот- и там народ начал понимать суть проблемы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:42798-130#3523 Боюсь что эта хрень лучше только плохих источников с плохими кабелями. Дэн Лаври тоже реализовал такой же вход с буфером и рекомендует его по-умолчанию. Значит он услышал что так лучше! Но если транспорт и кабель отменные, то лучше этого не делать! |
Автор: | Murat [ 31 май 2011, 01:12 ] |
6a3apoB писал(а): Кстати, прекрасный пост , оппонирующий АМЛ в части отличий цифровых копий. http://shabad.ru/forumaml/showpost.php? ... stcount=44 Согласен полностью, весьма грамотный товарищ Тоже согласен. А если учесть что кроме битов есть еще джиттер. Вспомнился фильм Жанна д'Арк с Милой Йовович когда она мечь нашла и предположила как он там оказался |
Автор: | Murat [ 31 май 2011, 01:13 ] |
Николай писал(а): Мурат а как для музыкального комп. ЮСБИ ДАК на pcm вроде дешевле получается? USB это страшное зло |
Автор: | Френки [ 31 май 2011, 08:12 ] |
Мурат добрый день, прошу вашего совета по формированию системы, что на ваш взгляд будет лучше по звучанию E-mu 1212m + ЦАП Маркан или RME HDSPe AIO подключенная в материнскую плату на прямую, без Odnako ? По Odnako я разбираюсь, узнал как заказать её, но вопросы по питанию остались, как всё это дело запитать, БП я сам не соберу и попросить его собрать или переделать из чего то в нашем городе не кого, нужно покупать готовое решение, прошу совета у вас как можно выкрутиться с питанием. |
Автор: | sber [ 31 май 2011, 11:50 ] |
Murat писал(а): Николай писал(а): Мурат а как для музыкального комп. ЮСБИ ДАК на pcm вроде дешевле получается? USB это страшное зло Мурат! Почему USB- страшное зло? |
Страница 6 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
