Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 16:28
Не думаю что Вейс стоит таких денег,можно смело применить Моту с тем же результатом,когда включили с цифровым шнуром который шел с Вейс,какой то самодельный от московских спецов,звук был отвратен вместно кларнета синтезатор,воздуха нет,юсби на голову лучше звучал.слава богу я взял с собой цифровик от Марка Левинсона,заменили самоделку на него и все сразу встало наместо,Вадим Щлемский заулыбался и обматерил самопальщиков,а ведь и вправду какой-то кусок провода убил напрочь звучание,даже я был под впечатлением,сделал вывод что такие примочки чувствительны к качеству обвязки.Потом я лично преследовал цель узнать -имеет ли жизнеспособность идея-старый классический мультибитный дак плюс комп с применением примочки-переходника,вывод имеет :!:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 00:20
Murat писал(а):
Вот это дело!!!
Ну слово изобретение может быть слишком громкое, но идея точно инновационная :)
Почему компьютер может быть лучше транспорта?
Потому что в нем нет вращения которое создает следующие проблемы:
1. Возможные ошибки считывания
2. Возможный джиттер связанный с неравномерностью вращения диска
3. Наводки от мотора или БП мотора (возможно главная проблема)
Всех этих проблем нет в компьютере, но есть другие проблемы:
1. Ужасное качество питания
2. Страшные наводки от материнки
3. Постоянные скачки потребления
Что я придумал ?
Многие давно доперли до того что надо взять профессиональную плату RME или Lynx, отрезать питание от PCI шины и прикрутить свой БП. Но я пошел дальше.
Я нашел способ гальванически полностью развязаться от компьютера.
Я нашел единственного в мире (может еще есть, но я не знаю) производителя интерфейсных плат PCI-Over-Fiber Optics под названием Adnaco. Это способ подключить звуковую плату к компьютеру по опто-волоконному кабелю!
Я еще заказал блок питания для платы у Paul Hynes и результат превзошел все мои ожидания!
На тот момент моим референсным источником был dCS Scarlatti !
Это признанный источник номер 1!
И он даже рядом не стоял по звучанию в сравнении с компьютерной платой RME подключенной через Adnaco!
Еще все вы знаете о проблеме передачи цифры по spdif и я решился еще на один эксперимент. Попробовал послушать аналоговый выход RME, т.е. задействовать встроенный ЦАП и каково же было мое удивление!!!
К тому моменту я перепробовал почти все самые дорогие ЦАПы и остановился на Lavry Gold. Так эта плата играла лучше!!!
Все это кажется фантастикой, но это правда и это может попробовать сделать каждый.
Более того, какого было мое удивление, когда в одной из лучших систем построенных на рупорах, 300B и с винилом в качестве референса, цифровым источником оказался RME/Adnaco. Я удивился не тому что там RME, это я знал, я удивился звучанию!
Я был уверен и активно доказывал что рупора и лампы это тупик. Что звука там не будет никогда. А та система играла лучше моей! Это была система Михаила Бондарева (Tubeuser).
Так что уже 2 системы в Москве играют на референсном уровне и используют RME/Adnaco. А значит можно доверять и пробовать. На все вопросы отвечу и во всем помогу :)
Даж зарегился ради этого дела :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:19
sber писал(а):
Мурат! Спасибо. Я считал что по FireWire питание то же подается.
Существуют три вида разъемов для FireWire:
4pin (IEEE 1394a без питания) стоят на ноутбуках и видеокамерах. Два провода для передачи сигнала (информации) и два для приема.
6pin (IEEE 1394a). Дополнительные два провода для питания.
9pin (IEEE 1394b). Дополнительные провода для приема и передачи информации.
Источник : http://uk.wikipedia.org/wiki/FireWire
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:42
у меня пока фаворит Кат плэйер,самый чистый и музыкальный
Franz, дайте пожалуйста ссылку на этот плейер.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:44
Установил FIDELIZER,фубар запел однако :? РЕКОМЕНДУЮ :geek:
http://www.addictivetips.com/windows-ti ... rkstation/
Спасибо!
Подтверждаю. Помимо улучшения в звуке еще и ноутбук перестал заикаться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 10:57
Процесс сборки компьютера под аудио неплохо описан здесь: http://www.pcaudiophile.ru/index.php?id=26 , а настройки Фубара - http://audiophilesoft.ru/ и усё получится!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:04
Мужики! А что думаете о таком решении на основе свистка? http://sites.google.com/site/hifacemods/home/mk3-hiface
Полностью на батарейном питании, по юсб кабелю бегут только данные, без всякого питания.
Или предложите альтернативу для вывода цифры с ноута :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 12:33
В батарейном питании есть минус,цифра любит быть включенной постоянно,то есть любит постоянный тепловой режим ,а с аккумуляторами это не получится :idea:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:15
Зачем цифре постоянный тепловой режим, не понимаю :?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 18:00
Xorosho писал(а):
ну как это, зима скоро, то да сё... утеплять нужно, шарфиком обмотать хотя бы...
греться оно лучше завсегда - такую чушь будет труднее сморозить...
Вон оно че! Придется к приборчику еще и шарф прикупить, уютней цифре станет и теплее :)
