Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВИНИЛ или оцифровка, оригинал или копия, носитель или фа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 08:47
Евгений_Ко писал(а):
Мурат, здесь на твоем форуме кажется не хватает темы о источниках. Там можно было бы обсуждать тонкости передачи цифрового сигнала, сложности преобразования. Тем более, ты намерен дорабатывать компьютерный источник. Пока темы нет, пишу здесь.
Во-первых, вот что нашел, зайдя по ссылке на аудиопортал: http://www.audioportal.su/showpost.php? ... ostcount=3 : возможно, передача по оптике - не лучший вариант.
Другое: бегло читая о драйвере asio4all, заметил, что они предлагают как-то первым делом стабилизировать частоту процессора. Почему вообще разные плееры по-разному играют, там что алгоритмы разные? На одном тесте в клубе, когда слушали Кристалвокс Смртхорн 2, система была столь прозрачной, что можно было без труда услышить особенности подачи музыки плеерами Foobar и Winamp.
Здесь это обсуждали. Почитай...
Asio4all это эмулятор ASIO
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:41
Мурат,асио-это протокол,а asio4all это драйвер для асио протокола
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 15:38
Вадим, все правильно. ASIO - это интерфейс к аудиоустройству в обход микшера виндов.
Был разработан чтобы свести на 0 задержку и влияние микшера.
Этот интерфейс должен поддерживать драйвер устройства.
Стандартный USB драйвер не имеет такой поддержки.
Asio4all это эмулятор ASIO интерфейса.
К нему подключаешься в обход миксера, а он уже обычным образом подключается к USB драйверу. Обычным, потому что другого нет!
Так что в результате все-равно через миксер получается.
Надо поставить драйвера Polytec USB разработанные специально как ASIO драйвер для USB. Правда не со всеми устройствами работает. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 15:55
На счет задержки правильно а про эмулятор не правильно,вот инструкция все по полочкам разложено
http://www.wikisound.org/ASIO4ALL
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 21:43
Освежил все в памяти. Значит так.
ASIO4all как я и говорил - это эмулятор ASIO, а не ASIO драйвер.
Он подключается к WDA драйверу по Kernel Streaming интерфейсу.
Kernel Streaming действительно обходит kmixer, но если громкость стоит на максимуме, то разницы никакой нет.
К тому же KernelStreaming многие плееры поддерживают и так. У Фубаре есть плагин.
Так что asio4all это бесполезный эмулятор ASIO интерфейса.
Вот тест DS vs KS: http://spvd.ru/page/foobar_ds_ks
Я слышал улучшение звучание против DS только при наличии настоящего ASIO драйвера. Asio4all таким не является и быть не может таким, потому что он универсальный, а значит как и любой плеер использует стандартный интерфейс.
В данном случае это DirectKS (Kernel Streaming).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:02
Свою основную функцию - обеспечения побитовой точности при передаче по USB при проигрывании аудио с Фубар как 16 так и 24 битных файлов - выполняет, что проверено неоднократно и разными людьми.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:10
а я как-то без асио обхожусь. Ставил, сравнивал- никакой разницы.
Но- возможны глюки. Для проверки- отключите микшер в свойствах звука, перестанет работать громкость и все виндовые звуки. Сравните звучание, разницы быть не должно.
Но у меня был прецендент, само прошло спустя 4 месяца, а микшер приходилось отключать, иначе звук напоминал цифровой фарш, так нелюбимый винильщиками 8-) .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 14:20
Вот и поигрались с Вейсом переходником с Файрвайр на спдиф.Цель была послушать сей девайс и сравнить с юсби входом. Значит в голове стоял АЙМАк потом шнур файрвайр ,потом ВЕЙСС,потом коаксиал ,потом цап ТАКО ,потом усь Аккуфейз 530, потом колонки Патриции 800.
Тестовый диск Макинтош .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 14:30
Итог ,разница между коаксиальным вариантом и юсби прямым подключением,юсби выделяет верхнюю середину,появляется какое то завывание,но в принципе это можно понятно только при сравнении и можно попробовать устранить шнурами и прочим.Коаксиальный вариант более спокойней ,но пропала воздушность,оказалось что данный вариант очень чувствителен к качеству кабеля,по крайней мере с заменой одного кабеля на другой разница была весьма ощутима,заменив один кабель на другой все стало на места в плане прозрачности.
Вывод ,что подключение старого цапа через переходник файрвайр на спдиф очень хороший вариант использования компьютера вместо транспорта или тп.Подводный камень-это качество коаксиального кабеля,плохой кабель может испортить первоначальное впечатление :idea:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:11
Cпасибо, но не понял где про Вейс? Вейс - это хорошо или плохо?
