Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3 года спустя
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 00:16
Итак, прошло 3 года и я снова в теме...увлечен и полон энтузиазма таки найти свой звук!
А все началось с одного апгрейда.
В начале года в мою систему попал мощный (аж 18ватт) однотакт на ГМ-70.
Это был новый рывок и выход на новые перспективы.
Он побудил меня искать другие колонки - высокочувствительные, а значит рупора.
Следующим апгрейдом стала замена АС на рупорную АС Бориса Борисовича.
Тут сохранился мой отзыв от первого визита, а вот второй закончился приобретением очень интересной системы с 2х метровым СЧ рупором - Трембитой.
Ну и дальше я начал погружаться в тему рупоров, изучать опыт других, советоваться и в конце концов понял, что это феноменальный инструмент достижения моей цели.
Перебирать компоненты уже не интересно. Будем строить свою АС.
Так что следующая тема будет: моя рупорная АС :)
Всем привет! Надеюсь на ваше участие :)
 Заголовок сообщения: Re: 3 года спустя
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 01:45
Приезжайте в Тверь на одну из лучших рупорных концепций звука в России , реализованных на оригинальных W.E. 555 с подмагничиванием , НЧ 18" W.E. - с подмагничиванием , ВЧ -дудка с подмагничиванием . Сама система -триампинг , и не на ГМ 70 . :) НЧ канал обслуживают моноблоки , созданные мною , на сдвоенных EL156 ( 20 ватт ) и трансформаторным драйвером на EL11 . Все трансформаторы (выходные и драйверные) - топовые силвер Аудионот . Стоимость только этих моноблоков -не менее 90.000 долл. . Основной рупор на W.E. 555 работает на аутентично-сбалансированном S.E. усилителе на триоде AD1 Telefunken и EF14, RGN 4004 .
ГМ70 в Твери тоже представлены - в виде уникальных , 120кг S.E. моноблоков , статусом которых их владелец тоже очень дорожит.
AD1 - EF14 - приемлемый партнёр для топ-рупоров , уровня W.E.555.
Моноблок на 2х EL156 , EF14 ( версия до EL11) .
Звук на этапе становления .
https://www.youtube.com/watch?t=2&v=55bJUJazIY4
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 08:12
Спасибо за приглашение. Мне очень интересно. Франц рассказывал мне об этой системе.
Тем более, что я нашел современный клон WE555 и думаю его попробовать.
Думаю, что в течении 2-3 недель смогу выбраться!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 09:27
Мурат, рад Вас снова видеть на форуме! Есть ли фотографии Вашей теперешней системы?
Ее промежуточных вариантов? Для наглядности. Было бы интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 00:35
До последнего времени моей системой была система разработанная ББ.
Это 3х полосная система.
СЧ - 2м сложенный рупор Трембита с драйвером Клипш К-55.
ВЧ - Дженсен
НЧ - сложенный рупор Юниверсити Классик
Основа этой системы это конечно СЧ рупор, который давал очень ровную АЧХ в диапазоне 300-3500Гц. Никакого рупорного окраса. Очень динамичный и детальный звук.
Дженсен с волшебными тембрами. Я хотел его заменить из-за некоторой ограниченности его диапазона, но это было очень сложно, потому что по тембрам все что я пробовал проигрывало ему.
BMS, Faital, Fostex, TAD2001, супер дорогой TAD-ET707 и только JBL LE085 мне подошел, но выше 12кгц я решил что мне нужна еще полоса.
Только НЧ мне не нравились по 2м причинам. Они слишком быстро спадали с 200Гц не дотягивая до нижней частоты СЧ рупора и ящик громко "пел" в моих условиях (большая комната и приличное расстояние до слушателя). Так что я решил сделать другой рупор для НЧ и подумал раз Трембита 2х метровая, то сделаю и НЧ 2х метровым. А заодно выпрямлю Трембиту и будет у меня time-aligned система!
Но на самый низ 20-50Гц нужна будет еще полоса.
Так что родилась идея 5ти полосной системы.
О ней я заведу отдельную ветку.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 00:14
Вот здесь на видео можно оценить внешний вид и звучание.
https://youtu.be/EWQBYyM_M7I
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:00
Хорошая энергетика и выразительность , но тембры ? Слышно , что они не имеют естественного , гармоничного начала или проще - таких тембров в реальной жизни не встретить -звук семплерный .
Похоже , что нет единой ламповой , выверенной доктрины построения , где важна каждая мелочь . К примеру , ламповый буфер в ДаКе или НА ОУ ? Если на ОУ , то хоть самые лучшие в мире , но с тембрами и изменчивостью придётся распрощаться - не могут сие эти ребята...
Сама система . Короткая играть не будет , так как оно обнажает стервозное начало в звуке и на рупорах это звучит уже специфически . Значит , должна быть сбалансированная под запрос ресурса рупоров сбалансированная , гармоничная ламповая система , где не место "5 колонне" в виде возможных компрессионных АС , засилия только современной комплектухи в дивайсах и прочее. Даже такая мелочь -на чём стоят усилители , источники -имеет важное значение для тембров и тот же мрамор , к примеру - жуткий материал.
В своём результате рупорная система или на оупен бафл с подмагничиванием , должна звучать предельно живо и натурально , где голос не должен отличаться от живого его тембра и это некий ориентир .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 01:25
Да, выхлоп ЦАПа это то, что я как раз тоже решил сделать ламповым!
Так что все будет как надо!
Но главное сейчас это АС и тут есть продвижки.
В новой теме продолжу.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 13:25
Звучание настолько насыщено деталями что сами тембра инструментов выходят на передний план ,это как примерно в театре смотреть постановку в театральный бинокль.... :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 23:14
А какой у Вас Lavry Gold?
Т.е. циферки интересуют.
И вообще тема ЦАПов у меня в лидерах. Сейчас слушаю Скарлатти и Ваше борение с ЦАПами весьма для меня интересно.
[ Time : 0.041s | 18 Queries | GZIP : Off ]
