Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 14:36
Murat писал(а):
Последние кабели, которые я заменил этими были сделаны из толстых прямоугольных моножил, разнесенных в пространстве. Argento SMR EE. Они были дороже Nordost Odin.
Это были лучшие из всех, что я пробовал когда-либо.
Так что такой вариант тоже хорош, но не лучший !
Ну, вот. А говорили, что раньше не встречали разнесённых проводников у фирм кабельной продукции. Делают, ведь, гады! И больше любого "самопальщика" знают куда и как!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:03
Чтобы фазу и ноль разносили видел.
И тут именно так: фаза, ноль и земля разнесены.
А чтобы каждую жилу внутри одного проводника - такого не встречал.
И это касается уже сигнальных, а не сетевых.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 18:17
Мурат-а почему именно тонкие проводочки применили в пространстве вместо сетевого кабеля?
Можно я думаю хорошую моножилу 9 штук 2мм сделать шаблоны из 3х слойной фанеры диаметром 15см. разделить её на 9частей по диаметру и как вы говорили 2метра длинной должен получится приличный результат,или вы думаете тончайшие проводочки разнесённые в пространстве дают лучший результат
в применении вместо сетевого кабеля? :)[/quote]
Я не думаю, я знаю по результатам экспериментов.
Так что такой вариант тоже хорош, но не лучший ![/quote]
Я начал делать сетевые провода в пространстве из Финской медной моножилы...я её опробовал вместо Акустических ---звук не портит значит должна пойти и на сетевики! (((давал эту Финскую моножилу другу слухачу на тестирование вместо акустических кабелей ему понравилась по звучанию!)))
Правда толщина её около 2мм. :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:12
По поводу механизма влияния сетевых кабелей : http://www.shunyata-research.ru/index.php?path=node/24/news/read/82 .
С понятной поправкой на маркетинговые акценты очень интересно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:30
Спасибо за ссылку, я об этом же толкую, но никто не воспринимает 8-)
сетевые кабели разработаны так, чтобы действовать как индуцированные, шумоизолированные удлинители первичной обмотки в источниках питания компонентов. Таким образом, они играют заметную и понятную роль в системе, представляя собой начальный внешний электрический интерфейс для каждого электронного компонента. Этот первоначальный интерфейс может выступать в качестве антенны для излучаемого и вызванного заземлением шума, а может быть спроектирован так, чтобы изолировать источник питания от внутренних и излучаемых извне радио- и электромагнитных помех.
генерируемые, излучаемые и распространяемые системой шумы оказывают гораздо более существенное влияние на передачу и разрешение временных, фазовых и смысловых подробностей звучания.
важный фактор, связанный с переменным током и влияющий на звучание, — это эффекты электромагнитного поля. К ним относятся излучаемый переменный ток на частоте 50-60 Гц, излучаемые импульсы, индуцированные выпрямителем, радиочастотные помехи от электронных схем, отраженные обратно на входной разъем электропитания и сетевые кабели. Ну и, конечно, все внешние источники радиопомех — такие, как Wi-Fi, реостаты для регулирования силы света лампы, сотовые телефоны и другие электронные устройства.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:48
Тонкие проводочки работают как широкополосный фильтр.
Только не надо путать сетевые и сигнальные кабели.
Я говорю о необходимости фильтрации только в сетевых кабелях.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:53
баЗароВ, это я об этом толкую!
О том что надо фильтровать!
А ты про какие-то петли...рисунки прикладываешь со стрелочками по кругу.
Объясни свою мысль.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:01
Мурат у меня пока хороших тоненьких проводочков нет...надо у Михаила Бондарева просить...
а на момент то.что есть в наличии из боле мене приличного Финская моножила 1992г. выпуска в тройной изоляции...две изоляции снимаю .одну оставляю.
(((дык! а я и делаю сетевые кабели для преда и усилителя мощности + сделал развязку от розетки Финской моножилой разнёс в пространстве её на 12см друг от друга.))) :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:02
я об этом толкую!
Так мы об одном и том же, но ты хочешь фильтровать, а я говорю- не надо создавать петель, чтобы не было никаких стрелочек по кругу :roll: и фильтровать будет нечего.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:06
6a3apoB писал(а):
я об этом толкую!
А как же их не создавать?
Сеть-то одна ? Один прибор туда слил, другом досталось.
Так и поливают друг друга грязью :)
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
