Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Космос: обновление системы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 10:08
Murat писал(а):
Друзья, хочу спросить вашего мнения!
Я тестирую один очень интересный усилитель.
Вот как звучало раньше:
http://youtu.be/0l3z0e1YUtI
А вот с новым:
http://youtu.be/5ul3YbGAGto
Что скажете?
Второй вариант интересней,более неинтеллигентный саунд,на первом бас монотонно сабуферный,грубее,роковей :idea:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 12:11
Мне тоже кажется что на первом варианте более рафинированные тембры.
Как бы вычищенные и инструменты играют в безвоздушном пространстве.
А во втором есть атмосфера и связь, как бы проще звучит, естественнее, не так гламурно, менее ХайЭндно, правильнее!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 00:19
Катастрофа!
Спалил все 4 твитера!
Межблок одного нашего умельца оказался не исправен.
При его подключении усилитель выдал страшный звук и все твитеры накрылись!
Завтра приедет баЗароВ, а удивить нечем.
Придется ему меня удивлять :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 00:26
Умельца на КОЛ 8-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 00:36
Murat писал(а):
Катастрофа!
На пол дня работы..... :) Можно и серебряным проводом! :(
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 07:39
Murat писал(а):
Катастрофа!
Это какой-то антикосмос! Но не бывает худа без добра. Думаю, стоит поговорить с Валерой или еще с кем и рассмотреть вариант замены сгоревших твитеров на сходные шелковые. Я помню хотели у Миража заказать, но они такие не продают. Но можно же подобрать по размеру и параметрам. В крайнем случае, рассверлить чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 07:55
Межблок не исправен...... закорочен?
Как могли твитеры все погореть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:54
Сергей, это возможно только на мощном транзисторнике при появлении возбуда на ВЧ. Думаю межблок здесь не при чём, если не перетыкали на включённом аппарате. Нужно искать истинную причину.
Мурат, Михаил предложил Вам помощь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:57
Скорее всего самовозбуждение если емкость кабеля была слишком большой, либо очень не удачное соотношение между индуктивностью и емкостью.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 09:00
Скорее всего земля отвалилась.
Проверю тестером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
