Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 17:40
Теперь такие опыты проще проводить на Березовой в клубе.
Думаю, ватт 2х15 хватит в условиях той КдП.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 17:46
Евген писал(а):
Mick писал(а):
экран снял- и гармония :D
это не гармония,а случайность! :) ;)
РАНДОМ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 18:29
Перечитал , выяснил , ясность - естественность звука , повторюсь словарик существует к чему выдумывать новые - ция - из пальца :mrgreen: Война патентов :?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 04:14
Обнаружил в своих записях ссылку на замечательную статью о гармонизации
www.magictubes.ru/ves/multimet.htm
Дедушка любит все запутать и запудрить, впоследствии ему так проще отказываться от содеянного )))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 04:55
http://www.magictubes.ru/ves/multimet.htm
Прочитал статью, хорошо написана.Мягко и неназойливо.Любой желающий может повторить описанный эксперимент.Особенно впечатлило мнение о 6Н2П-ЕВ.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:11
Для меня основной вывод статьи
Звучание однотактного усилителя с общей ОС в - 7дБ стало хуже, ПРОПАЛА ДЕТАЛИЗАЦИЯ И ОБЪЁМ (глубина сцены)! Напротив, при отключении общей ОС увеличились общие нелинейные искажения фиксируемые измерительными приборами, но не фиксируемые экспертами при прослушивании, зато ПОЯВИЛАСЬ ДЕТАЛИЗАЦИЯ в звуке и ОБЪЁМ (глубина сцены)!
Секрет звучания полностью раскрыт.
Выводы из топика полностью подтвердились.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:18
Общая обратная связь в усилителе , как нудный комендант в общежитии ,где каскадам усиления -ни себя проявить , ни другому помочь - всё под контролем ,а значит в усреднении и тоске.
Александр , КАК думаешь , в твоём ресивере ООС во благо или вред?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:48
Миш, во благо звучанию и во вред вкусовщине. Вкусовщина преобладает и довлеет над общественным сознанием. Ресиверному звучанию достаточно было гармонизации акустикой, у себя дома в 20м2 включал и ламповое усиление, сцена и объем увеличивались, но уже чересчур, на мой вкус. Но людям нравится , как наркотик- дайте объем и разделение инструментов на сцене, чтоб можжно было пальцами показывать.
Просто концертные записи оказывались ну чересчур увеличенными, как будто на сцене аж за музыкантами стоишь, студийные при этом давали эффект нахождения на сцене с музыкантами, что есть уже ненормально. БСО также наполнял всю комнату..
Ресивер же все возвращал к реальным размерам и масштабу.
Тут, как говорится, все от заказчика зависит 8-)
Наш Вася с сундучка экспериментирует с экранировкой, ранее с заземлением(у него в комп встроен и цап, и твердотельный транспорт) http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42288-USB-transport-Flamenco-в-вопросах-и-ответах?p=1375662&viewfull=1#post1375662
Рандомизация цифровыми помехами убивает звучание, за что цифру так и не любят. Просто пробуют, и не получив результата, делают выводы, потом спорят, что все плохо.
А на самом деле не все так просто.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:41
Как это?! :shock:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:43
Делал карликами :idea:
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
