Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Теория грязных стекол
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:24
Это искажения исходного сигнала!....Которые НРАВЯТСЯ!
Жареное мясо - это искаженное сырое .... :) Макияж ,женский -это тоже искажение ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ! (если не сказать фальсификация....и все молчат :? ) Долой женскую губную помаду :twisted:
Вы куда-то не туда, Михаил... и аналогии явно не в тему.
Еще раз: играет не инструмент, не человек, не зал, не струна etc - играет все вместе. Нельзя этот поток делить на составные части как колбасу. Да Вы и сами это знаете, просто зацепили вожжи и несете под звон бубенцов ))
Зы А неискаженный звук есть, да ... - синусоида в безэховой камере. :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:27
"Ни инструменты, ни акустику нельзя рассматривать в отрыве от помещения."
Выражайтесь точнее....Музыкальное Звучание инструментов нельзя рассматривать в отыве от помещения .....ДА!
Мы же здесь занимаемся АНАЛИЗОМ ,а для этого важно ПОНЯТЬ сам процесс от возникновения колебания струны до его гармонизации в корпусе скрипки и влияния самого помещения на создание музыкальной ауры ТЕ от простого к сложному!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:28
Xorosho писал(а):
в чистом поле получается нужно играть...
хе-хе на барабанах
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:37
Банджо вы не в теме (теория грязных стёкол) согласно которой первоначальный сигнал самый информативный .На поверку оказавается ,что в первоначальный сигнал можно добавить много кое чего что нами ЛЮДЬМИ воспринимается как улучшение .Это и есть своего рода МАКИЯЖ!
(Эх Лихницкого на вас нету... :evil: )
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:41
Зачем же тогда это называть искажениями?
Обертона тоже назовем искажениями основного тона?
Давайте не путать других и не путаться самим.
Я видимо понял о чем Вы, но лучше использовать другие слова.
Вы имеете ввиду что исходная реверберация по-любому изменится в акустике комнаты, а значит исходный звук исказится?
Но надо подобрать такое стеклышко(наложенную реверберацию), чтобы эти искажения были приятными.
Так ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:49
Читайте определение.
"Искаже́ния сигна́ла — изменение сигнала, вызванное несовпадением идеальных и реальных характеристик системы его обработки и передачи."
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:51
Любите Вы Михаил в запале шашками помахать ... :)
Я сказал то что хотел сказать: инструменты нельзя рассматривать в отрыве от помещений.
Анализом говорите... :? Нет, это на анализ никак не похоже :)
Банджо вы не в теме (теория грязных стёкол) согласно которой первоначальный сигнал самый информативный. На поверку оказавается ,что в первоначальный сигнал можно добавить много кое чего что нами ЛЮДЬМИ воспринимается как улучшение .Это и есть своего рода МАКИЯЖ!
Забавно... Теория грязных стекол - наше все?
Этот Ваш мифический первоначальный сигнал - это синусоида, со всеми вытекающими.
Михаил, или Вы не можете на скаку останавливаться, или начинаете говорить просто ... гхм...
И в том и в другом случае, не буду подливать масла в огонь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:54
Скучно тут у вас ..... :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 20:04
А где сейчас вечело? :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 20:18
Реверберация (reverb) относится к наиболее интересным и популярным звуковым эффектам. Сущность реверберации состоит в том, что исходный звуковой сигнал смешивается со своими копиями, задержанными относительно него на различные интервалы времени
Эффект зависит от того, каковы временные промежутки между копиями сигналов и какова скорость уменьшения уровней их громкости. Если промежутки между копиями малы, то получается собственно эффект реверберации. Возникает ощущение объемного гулкого помещения. Звуки музыкальных инструментов становятся сочными, объемными, с богатым тембровым составом. Голоса певцов приобретают напевность, недостатки, присущие им, становятся малозаметными.
Способы практического использования
Как говорится, правила существуют для того, чтобы их нарушать. Для изложенных ниже советов всегда можно придумать исключения. Так что эксперимент и фантазию можно только приветствовать.
Обычно для достижения чувства общности пространства единый тип реверберации типа Hall (Room, Live) применяют для всего микса в целом, при этом, для отдельных инструментов или группы инструментов в целях получения особых эффектов можно использовать дополнительную обработку процессором реверберации.
Данный эффект можно использовать для моделирования глубины сцены. Инструменты, имеющие более глубокую реверберацию, ощущаются расположенными как бы в отдалении. Справедливо и обратное, инструмент или голос без реверберации кажется находящимся вблизи.
Множество оттенков звука можно получить, используя эффекты в стерео режиме. Например, исходный звук разместить по центру, короткую реверберацию с малым временем первичных отражений по левому каналу, а с большим временем по правому.
Для вокальной партии интересный эффект дает применение реверсивной (reverse) реверберации. Также, оживляет голос одновременное применение двойной реверберации — с коротким и длинным временем затухания.
Глубокая реверберация с большим временем затухания хорошо подходит для синтезаторных подкладов.
Для получения более жесткого динамичного ощущения ритма в миксе для ударных инструментов (барабанов) можно использовать Gate-реверберацию.
Большие барабаны и басы хорошо звучат с небольшим количеством реверберации или вообще без нее.
И главное: никогда не стоит перебарщивать с глубиной реверберации — очень легко можно превратить микс в неразборчивую кашу с налезающими друг на друга звуками. Чем быстрее темп композиции — тем меньше она должна быть.
[ Time : 0.048s | 11 Queries | GZIP : Off ]
