Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:45
Александр можно без ция :? Рандом - рулетка это я понял , а вот гармон :?
Вернемся к началу,коносансы благозвучие в музыке раскрывает нам фонограммы , диссонансы помогают получить примитивную эмоцию , так нами ценную меломанам . Вот объясни , чем поможет экран на проводнике или без , не очень понял . В чем фишка , услышать виртуозность исполнителя , пардон , на айфоне слышно , внять композиции исполнителя :? здесь лучше почитать мемуары итд . Не понимаю , может АИМ присоединится , о чем реч :?:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:46
Mick писал(а):
смысл слова "рандомизация" КАРДИНАЛЬНО иной
Поясни, какой ?
Он сам пояснял, что рандом= внедрение некоторой доли мусора
Не хуже тебя изучил и понял правильно, в отличие от недо-
viewtopic.php?p=39500#p39500 здесь вот пример рандомиза, который явно трактуется двояко! Речь о вибрациях корпуса АС и об их влиянии на звучание.
Ребят, вы чего? Экран (правильный) не пустит в чистый сигнал никакого рандома, и гармонизации не произойдет. Ресивер этим и отличается- точное и чистое, чересчур ясное звучание. В моем случае весь рандом делала акустика.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:55
рандомизация по АМЛ, как я понял- жертвовать ясностью заради того, что какая-то деталь производстваТФК как-то плохо чтото акцентирует-т.е негармонично подпевает :D ...ну и нада все это замутить поблагозвучней- типа провода семи видов, а то всю технику перетряхнуть придется,засаду искать :D Если не прав-поправьте :oops: а чем отличие ясности и окраса, у Степичева написано подробно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:59
экран зажимает звук и окрашивает :) в степени ясности его материала, не пускает он только фон...но экран на сигнальном проводе- абсоютная ерунда по ср. с хреновым резистором, конденсатором,трансформатором и т.д.- тут уже потери...
Последний раз редактировалось Mick 29 июл 2011, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:02
Михаил если не трудно , можно сноску на С тепичева . Окрас , да хрен сним , ужены сотня помад идухов , я не замечаю , первая любовь к ней рулит :) Ясность , лиш процесс :? Одним словом , дай почитать
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:05
садись, как всегда, 2 :shock: Его работы в общественном достоянии, перечитай, это не сложно
11. Какова связь между гармонизацией и рандомизацией? По-моему, это совершенно разные явления: с помощью рандомизации фаз музыкальный мусор как бы маскируется, а при гармонизации уменьшается его количество.
Вы правы! Действительно, это совершенно разные явления, однако кое-что следует уточнить.
"Гармонизировать" значит согласовывать наилучшим образом нечто (в нашем случае аудиокомпоненты) по избранному критерию(-ям).
Из истории аудиофильского движения известно, что при гармонизации компонентов аудиосистемы использовали такой критерий, как тональный баланс. Объективно тональный баланс достигается, когда неравномерность АЧХ одного аудиокомпонента компенсируется "обратной" неравномерностью АЧХ других, включенных последовательно, компонентов. Если не обращать внимание на некоторые фазовые эффекты, воспринимаемые слухом как окраска и т. п., то компенсация неравномерности АЧХ строго подчиняется законам алгебры свертки, а значит, может быть получена даже объективными методами, причем с неограниченной точностью.
Но, вот незадача, на свет появилась рандомизация фаз. А совсем недавно стало ясно (к сожалению, пока не всем), что она более эффективно, чем тональный баланс, улучшает звучание и что эффект этот достигается при тонком балансе ее параметров. Сразу родилась мысль улучшать качество звучания, гармонизируя тракт по критерию субъективная правильность рандомизации.
Однако здесь не все так просто, как с тональным балансом. О проблемах, которые могут возникнуть при решении этой задачи, я уже писал в "АМ" № 4 (33) 2000, с. 160. Еще раз остановлюсь на главной из них: все включенные в тракт записи-воспроизведения компоненты действуют по правилам, которые в части влияния на музыкальный мусор не подчиняются алгебре свертки, и к тому же вносят неизвестный вклад в частотную характеристику рандомизирующего фильтра. Ситуация малоутешительна, поскольку очень уж напоминает игру в королевский крокет, где шарами служили ежи, а молотками фламинго.
С некоторыми постулатами я не согласен, т.к. мусор в сигнале и приводит к гармонизации :ugeek:
Последний раз редактировалось 6a3apoB 29 июл 2011, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:06
http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm
ясность- процесс оч. интересный ;)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:11
Базаров, мне это неинтересно, я лучше сгармонизирую повысив ясность.
Гармония системы- это баланс энегретической и инфомационной составляющей звука ;) Плюс собственные вибрации материалов,здесь тоже есть куда развернуться...и оставь проблемы экранирования в покое :D они не при делах
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:18
Да эту эзотерическую ахинею как-то бы своими словами пояснил. Видно, слабо..
Какая ясность? Яснее экранированного тракта ничего нет, но слушать это сложно.
Точно так же , по Х, звучание камерного оркестра в заглушенном помещении будет хуже звучания записи этого оркестра в акустически обычном помещении.
Но ясность, сука, все-таки лучше у настоящих музыкантов!
Кому нужна твоя иная ясность? :evil:
Михаил спасибо , пробежал по диагонали , много физики , утром прочту еще раз
А здесь точно подмечено :!:
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
