Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 10:06
почему бы тебе свой энтузиазм с аудио на что-то еще не перенести? Филателией, скажем- купить пару марок монголшуудан, и в форумы :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 10:29
6a3apoB писал(а):
Ну конечно! При этом открывается часть тракта для приема-передачи ЭМ воздействий 8-)
Господа, это же так просто!
И так всю оставшуюся жизнь - от простого к очень простому - как уже было в цифровых источниках - никакой разницы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 10:32
То есть -велкам мусор,то есть замусоривание музыкального сигнала и есть гармонизация?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 10:51
Александр, Вы просто не умеете "готовить" экраны. Среди моих знакомых, в том числе из "тусы" Лихницкого, экраны сейчас весьма популярны. На сетевые кабели одевается экран, нигде не соедененный с землей и проч. разъемами. К экрану припаивается кабель другой конец которого крепим к хорошей земле (ее придется поискать или даже делать самостоятельно-многие используют трубы отопления или холодной воды-что конечно не совсем правильно с точки зрения электробезопасности, но эффект есть) Межблочники-то же самое, только кабель от экрана вешается на корпус прибора (усилитель, проигрыватель итд.) Способов "надеть экран на кабель немало, оптимально сначала одеть трубку плетеную из пластика, а на нее уже экран (чтобы между экраном и проводниками был как можно больший воздушный зазор). Я еще не экспериментировал в подобном направлении, но положительный эффект слышал у знакомых. Рекомендую 8-)
JBL 4312 A Control monitor тюнинг
ART SLA 2 тюнинг
Пред LEVz 029M тюнинг
ЦАП LEVz 015F тюнинг, синхронизирован с RME HDSP 9652 (слушаю с компа)
BEHRINGER ULTRACURVE PRO DEQ2496 тюнинг (цифровой 24 бит/96 кГц эквалайзер)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 12:23
Хотя предыдущая реплика относилась к моему тёзке, позволю себе высказаться.
Да, …на мой взгляд, весьма полезно на ночь надевать на голову десятилитровое оцинкованное ведро. Заземлять его не нужно. Оно будет работать как ЗЕРКАЛО КОЗЫРЕВА (http://kosmopoisk-nnov.ucoz.ru/publ/telepatija/1-1-0-3).
Для любителей эзотерики такое техническое решение будет полезным.
Не исключаю установление постоянной телепатической связи с г-ном Лихницким А.М.
Вспомните х/ф «Вождь краснокожих». Опять же, имеем и усилитель, и защитный шлем.
По вопросу одевания экрана.
Для получения достоверных результатов по экранированию сетевых кабелей можно проделать следующий эксперимент.
1. Взять несколько бумажных конденсаторов разных номиналов рассчитанных на 400В., и поочерёдно подставлять их параллельно сети. Это эффективно повлияет на звуковую картину и будет сродни тем изменениям в звуке и изображении, которые возникают при экранировании сетевого кабеля.
2. Затем взять обычный кабель питания от компьютера, снять с него внешнюю изоляцию, развести в пространстве фазу, ноль и землю, сопоставив при этом свои мироощущения от звучания системы.
3. После этих манипуляций можно написать отчёт о проделанной работе в эту ветку.
Вот тогда у вас и сложатся чёткие субъективные представления о проделанных экспериментах.
http://mishukov.tel/
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 12:52
Забыл упомянуть - землю сетевую безжалостно удаляем, чтобы она НИГДЕ не подключалась к корпусу аппарата. (Я откусываю ее даже внутри-оставляя только ноль и фазу) Только после такой процедуры можно говорить об субьективизме. Этим способом я не раз избавлялся от фона в проф. и элитных инсталляциях. Плюс повышается надежность-никакой импульс внезапно не появиться на земле слаботочки (обычно это входные каскады) и ничего там не попалит (случаев знаю немало-причем в мастерских они ВСЕ признаны НЕГАРАНТИЙНЫМИ :lol: ) Земля сети на корпусе в нашей действительности-ЗЛО :!:
ART SLA 2 тюнинг
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 15:45
Итак все дело в земле? если питание от аккумуляторов :idea: как гармонизировать :oops: :?:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 15:59
Напрямую подключать землю ( ноль ) сети и впрямь - опасно . Я подключаю её ( зажим на батареи и проводом к аудиосистеме ) через конденсатор 0, 1 мкфх 600в. Помех ,особенно при работе корректора ,становится существенно меньше. Землю батареи ( крана) проверяют подключением лампы накаливания 220в между батареей и фазой сети. Если горит ,то всё неплохо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 16:01
Идешь на цветмет и покупаешь рулон меди кило этак 100 ( Игорь уже поимел ,но 40 ;) ) и используешь эту массу , как заземляющий гармонизатор.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 19:38
6a3apoB писал(а):
Даже если тракты с гармонизацией начинают звучать каждый раз по-разному, что сомнительно,
почему же на них нельзя наблюдать идентичность цифровых источников и т.д.?
Не сомневайся, такие тракты чувствительны к любым воздействиям , типа рядом заработал передатчик, иной источник ЭМ помех, зависят от загруженности\засоренности питающей сети день\ночь и т.п.
Потому-то и нельзя наблюдать, что разные источники будут гармонизировать такой тракт по-разному своим подключением, даже просто один воткнутый шнур в сеть будет наводить на такой тракт помехи.
Экраны тоже не спасут от такой гармонизации.
Например, у меня соседи стенку свою ломали между кухней и комнатой.
Делалось это отбойными молотками. Пришлось сбежать из дома. Загармонизировали. :twisted:
Что удивительно: все источники звучали идентично...
[ Time : 0.051s | 14 Queries | GZIP : Off ]
