Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: CD vs винил
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:32
1 - APE - 5мин 28 сек
2 - WAV - 5мин 33 сек
Использовал- Комп, RME, Леви, Амати
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:34
Спасибо Александр за экспертное мнение :!:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:36
Mick писал(а):
как нет "принаков цифры", если оно и есть цыфра :D и с компа что слушаем , винил видимо...
Миша-ты,что-нибудь перспективное откопал по воспроизведению цыфры?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:41
все плеер делаю.И с дисков много дряни убрать можно. Имхо самое перспективное СДМ-1+ ЦАП типа Сакурасистемз(в Филах,да и не только, столько лишнего наворочено) как Кестас делает,и все это зачистить 8-) пытаюсь в оригинальном виде Филипс играть научить,это муторно и долго...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:04
на моём тракте вся разница между треками http://soundex.ru/index.php?showtopic=2 ... t&p=356753
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:25
не только меньше, но, "теоретически" и результат должн быть интересней. Думаю еще проверю на практике ;)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:33
Xorosho писал(а):
Eugen Komissarov писал(а):
Ничего не поделаешь. Между хорошо отстроенным винилом и столь же хорошо отстроенным цифровым трактом все равно пролегает пропасть.
а на каком "цифровом" тракте Вы сравниваете, если не секрет?
Да это не важно. Все цифровые тракты играют примерно одинаково. Разница на грош.
ПОтом - относительную разницу между двумя Цифровыми треками можно услышать хоть на компьютере.
Мурату простой совет - напроситься в гости к Андрею Клинину и послушать, как отличается винил от CD.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 22:00
пока транспорта нет :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 22:04
Да, Евгений, спасибо, что с нами. Заходите, пожалуйста.
Берём наушники - хорошие, низкоомные, аудиофильско-меломанские, и подключаем к усилителю , качающему АС (можно через доп усилитель, гейнклон). Снимаем-одеваем отъюстировав громкость. Сравнивем! Тонбаланс не должен отличаться! Если есть отличия, то
- наушники Г
- усилитель наушников Г
эти вещи можно проверить заранее, тогда третье
- перегармонизированный тракт 8-)
Вот именно перегармонизированный тракт и показывает это кажущееся "преимущество" винила. Понятно, что цифру надо сравнивать приличную, на которой нет разницы между её источниками. Тогда , гарантирую, отличий от винила вообще не будет.
Обязательно продемонстрирую. Николаю демонстрировал не только идентичность источников, но и оригинала и копии CD.
Последний раз редактировалось 6a3apoB 26 июн 2011, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 22:11
Кто понял, что я сказал?
Да вот это вряд ли. Между разными наушниками разница больше, чем между разными АС.
Возьмите Бейердинамики 48- один звук и тональный баланс их уникальный, сравните с 990-ми - совершенно другое звучание и другой баланс. AKG, Grado - две другие планеты.
Стаксы - опять совершенно иное звучание.
Какие наушники "правильные"?
