Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 18:23
Leonid D писал(а):
Мурат у меня пока хороших тоненьких проводочков нет...надо у Михаила Бондарева просить...
а на момент то.что есть в наличии из боле мене приличного Финская моножила 1992г. выпуска в тройной изоляции...две изоляции снимаю .одну оставляю.
(((дык! а я и делаю сетевые кабели для преда и усилителя мощности + сделал развязку от розетки Финской моножилой разнёс в пространстве её на 12см друг от друга.))) :)
А хорошие как раз и не нужны :)
МГТФ найдется ?
Расскажете про результат :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:58
МГТФ найдется ?
Вот так я себе сделал разводку от розетки по рекомендациям Мурата----
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 14:36
А вот, если в любой кабель, будь то сеть или межблок, вплести в минус одну тонкую жилу хорошего проводка на треть длиннее основного кабеля, то прозрачность повышается просто ах! Это почему? :(
Евгений можно по подробнее как вплести тонкий проводок к минусу ?
Просто обмотать основную минусовую жилку по часовой или...?
Где этот хороший проводок купить? :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 19:27
Леонид, сечение желательно маленькое для питания.
Может попробуете именно МГТФ?
Как результат ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 20:58
Как результат ?
Результат ,,НИКАКОЙ,,---если меняешь лампы на более хорошие винтажные ,так результат как будто усилитель купил другой!Или даже замена кондов на лучшие дают положительный прибав к музыкальности!
Я не знаю где литц нормальный купить... :) для пробы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 21:42
Как результат ?
Похоже, что так глубоко никто не копал, а делали из обычного ЛЭШО. Моё предположение.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:16
Как результат ?
Для чистоты эксперимента найдите именно МГТФ.
Он работает 100%!
И надо одну жилку только на фазу и одну на ноль.
Эффект будет именно как от замены усилителя!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:57
Леонид, я грешный человек не очень люблю симметричные кабели. Они все-таки туповаты, разноси их не разноси. Кроме того, много, систематически экспериментируя с ними, я выяснил, что минус (уходящий провод) главней плюса (подводящего). Это правило работает для всех соединений от самых "тонких" (от mc-головки до трансформатора) до самых "толстых" (акустических). Кроме того, рискну утверждать, что универсального в системах нет ничего, включая и кабели. Все следует подбирать под комплект, под характер той аппаратуры, которую Вы у себя приютили в настоящий момент. Я, например, сделав сейчас платформу для колонок со своими динамиками, вынужден был, сменить половину кабелей, чтоб они вновь заиграли так, как мне надо. А ведь динамики не менялись, сами по себе, изменился только их крепеж и посадка.
Я это все к тому, что можно брать любой проводок и добавлять его к минусу. Я лично очень люблю довоенных немцев, в лаке. Никакого особого вплетения это не требует. Просто нужно помнить, что любой многожил всегда размывает звук. То есть, конечно, если Вы замените банальный сетевой провод на литц или какой-нибудь старенький WE, то результат Вам покажется ошеломительным. Однако, если Вы после этого в минус к литцу, а то и вместо литца, добавите тонкий моножил (всегда следите за направленностью) со старенького трансформатора, то сильно удивитесь. Проблема в том, что каждый моножил дает фокусировку своего тамбрального участка, тогда как многожил, размывая диапазоны, может вполне сойти за универсальный провод. Но для точной настройки звука без моножила не обойтись. Разве только у Вас какой-нибудь супер подробный тракт, который не плохо бы расфокусировать.
Сейчас, купив по случаю на немецком ибее, старые тонкие, почти в паутинку, проводочки (люблю немецких бабушек, которые ничего не выбрасывают!), увлекся экспериментами с ними. Башку сносит. Тем более, что там, кроме меди, мне достались еще и латунные провода, и плоские... Неичерпаемая это тема, да...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 04:19
Murat писал(а):
Как результат ?
Он работает 100%!
Мурат-дело в том,что у меня усилитель мощности 100в. и подключен через автотрансформатор---а это и есть практически фильтр!
Проводка в доме Финская моножила (медь)
Ламповый пред также подключен через автотрансформатор...
МГТФ------какой толщены проводки,и какой длины?
Подключать перед автотрансформатором или после?
(((я усилитель мощности подключил перед автотрансформатором и после ,по 4 медных моножилы на полюса)))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:50
Возьмите 0.2мм и попробуйте вместо трансформатора.
Длина чем больше сможете разложить в пространстве, тем лучше!
