Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли измерить нейтральность системы ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:33
у меня нет оптики :D а разницу в остальном как-то ловлю - отзывы есть на форумах, поэтому думаю это не очень пустой треп , в отлчие например от тебя :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:47
в остальном- все ловят, а вот ты в оптике поймай 8-) таких систем - немного на самом деле. Хороший тест на прозрачность и нейтральность. Не верите? Проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:49
рзницу можно даже сделать, только зачем, есть более интресные вещи :D
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 13:05
Олександр! Не выставляйте на показ свою некомпетентность или тугоухость! Напавление оптики по СПДИФ слышно в любой системе. Точно так же как и цифрового коаксиала. Это знают даже мои внуки. Вы лучше изложите методику фазировки сетевиков. Обещаю не смеяться вслух!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 13:48
ВиктОр, не пойму, с кем вы всё время норовите поговорить?
Если вы слышите направление у коаксиала, то какое же направление будет "правильным" у оптики? Вам ещё рано смеяться 8-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:08
Александр, а сколько нам уговаривать тебя раскрыть тайну нейтральной системы не реагирующей ни на что?
Заведи уже тему!
Обещаю попробовать и рассказать о результатах!
Можно с предварительным модерированием тобой :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:12
amd писал(а):
Murat писал(а):
Прослушивая ролики на youtube я подумал...а ведь нейтральность системы можно замерить!
Записанное звучание можно сравнить с исходным треком.
Использовать какой-нить алгоритм оценки схожести сигнала.
Причем можно отдельно по каждому частотному диапазону ее оценить.
100% обьективная оценка. Причем что-то поменял в системе и тут же заново замерил и увидел где стало лучше, а где хуже!
Представляете какой облом настанет ? :)
Увы, подобные идеи высказываете не Вы первый. Результат=0.
Кстати, разница между цифровой копией и оригиналом слышна даже при побитном совпадении.
Здесь придется программно-аппаратный комплекс создавать.
Я подумаю, стоит ли попробовать разработать.
В принципе, точно реально сделать.
Дальше можно будет отдельно измерить влияние записывающего тракта и его вычитать из результата.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:32
Нейтральность системы, даже если каким-то образом суметь отбросить субъективизм - это не одна или две цифры, это облачное понятие. Замерять параметры облаков? ИМХО это занятие не имеет перспектив, все равно оно тебя дождиком обольет )
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:36
Я подумаю, стоит ли попробовать разработать. В принципе, точно реально сделать.
Любая разработка самого простого ПАКа начинается прежде всего со списка входных и выходных параметров. Даже с этой точки зрения сразу видно, что затея сия бесперспективна есть ... потому как список этот свойствами облака обладает ... :)
Как простой пример: Чем это ведро патефон отличается в параметрах от хайэнда (в хорошем смысле этого слова)? Дальше и продолжать не нужно, все на этом и встанет.
Последний раз редактировалось Banjo 14 июн 2011, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:43
Заведи уже тему!
Так это уже точно секрет Полишинеля 8-)
Пока гранды аудио поголовно не убедятся, что такое возможно хотя бы в одной системе (моей), нет смысла пытаться повторить.
Хотя, понимая и особо ценя твою настойчивость, шлю тебе послание в личку.
[ Time : 0.051s | 14 Queries | GZIP : Off ]
