Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выбор рупоров
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 17:30
Мурат и форумчане здравствуйте!
Мурат узнал о Вас ищя форму образующей для рупора мидрейнджа на
буржуйском форуме- https://yadi.sk/d/GyJLTPCmsAcQY
Мне конечно очень непонравился хамский наезд одного чела на Москву и Вас,
но тем не менее пишет убедительно по поводу Комоды и профиля Леклики против трактрисы.
Мне нужно закрыть хорошим звуком 800-14000,какую дудку мне лучше применить.
У Вас большущий опыт,посоветуйте пожалуйста ?
зы.
Очень нравится Ваша система,но дорогущая чертова!!!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор рупоров
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 17:44
Только ЛеКлеч надо брать конечно.
600гц гарантированно будет работать от 800гц.
Можно ещё попробовать 800гц - он лучше будет играть нижние ВЧ.
Но на 14к не надейтесь...на АЧХ они будут, но в реале качество будет не супер.
На ВЧ лучше вообще рупор не использовать или очень маленький.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:18
Спасибо Мурат за помощь,а до скольки килогерц можно расчитывать с JMLC-600 ?
Хоть до 10кгц дотянет?
Есть Радиан 450,может его с малюсенькой,сантиметров пять в диаметре,дудочкой?,
от скольки лучше стыковать и каким порядком?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:55
Сантиметров 5 в диаметре это будет 3кгц рупор.
Это будет отличный вариант: одна полоса 600-3000, а другая от 3000гц.
Порядок будет зависеть от импеданса конкретного драйвера.
В моем случае в 600гц рупоре электрический 1й порядок и снизу и сверху, но в реале спад как при 2м.
А на ВЧ от 3000кгц снизу второй иначе заметные искажения. Если бы не они, то можно оставить 1й снизу.
Но важно, чтобы реальный спад был как минимум 12дб на октаву.
Если два динамика играют один диапазон, то разрешение будет ниже в этом диапазоне, поэтому желательно минимизировать эти участки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 22:36
У меня с 2" горлом пока ПиАудио,но жду Бейму CP750ti,пока она не куплена(сын должен привезти с Испании) может что другое на 800...3000гц перезаказать?
но не слишком дорогое(семейные не позволят!!! :evil: )
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:16
JBL бы посоветовал, но они относительно дорогие.
244X/245X на 800-3000 и 242X от 3000
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:50
Мурат спасибо огромное за оперативность и дельные советы,удачи вам в завершении Вашего проекта.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:25
Ещё пожалуйста ,если можно последний вопросик,
Вот взять к примеру дудки Леклич и дудки Гото,как можно охарактеризовать их разницу в звучании??
В одном из буржуйских форумов вычитал что дудки Гото многое прощают драйверу,
и более певучие в отличии от аналитичных Лекличей.
Мурат а вы как опишите разницу в звуке этих рупоров?Изображение
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:30
Все очень просто. Родные дудки получаются значительно более глубокими на том же рабочем частотном участке. А значит - намного больше рупорных призвуков.
Если нужен открытый и нейтральный звук, то только ЛеКлеч. Если рупорные призвуки не проблема, то можно и родные рупора использовать и другие профили.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 11:01
Мурат а вот такие- http://www.auditorium-23.de/LM_Audio/LM.html вч и сч вы слушали?
Немцы пишут ,что эталонное качество,неужели врут?
Длинна рупоров и СЧ и ВЧ внушительная.
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
