Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 09:44
Leonid D писал(а):
Купил себе катушку медной моножилы 0,1 в бумажной изоляции ...
Мурат из неё можно сделать 8 жильный сетевой по Мишукову ?
Леонид, Вы все напутали:)
8ми жильный из литца делается акустический.
А сетевой - многожильный тонкий МГТФ.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:16
Сетевой по одной тонкой жилке набирается 4шт на плюс и 4шт. на минус ,и разносится на расстоянии 5-10см. правильно?
Мурат-0,1мм это тоже не толстый...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 11:53
Нет. Не правильно.
Набирается на акустический из литца.
А сетевой укладывается миандром метров 50.
Тонкий многожильный, а не тонкий моножильный.
Почему бы не купить МГТФ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 12:10
Леня! Смотри шибанет тебя с 0,1 мм в диаметре на 220 вольт и 5 Ампер. Если не шибанет, то сгорит - вероятно. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 12:52
Я вот тоже переживаю...
Может я дам Вам попробовать готовый кабель?
Если будет эффект, то вперед!
У Михаила Tubeuser на преде попробовал и просто обалдел!
До этого отлично играло, но после этого...вариант с обычным сетевиком уже казался плоским и мертвым. Такой эффект!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 15:01
Мурат-конечно не откажусь от готового кабеля для тестирования ,но я живу в Омске!
Я раньше пробовал делать сетевой кабель из Корейского медного литца толщиной 6 квадратов сечением ничего не получилось!
Потом пробовал делать из медной Финской моножилы,результат мне не понравился!---родной сетевой кабель у моего усилителя мощности на голову выше!Пробовал делать для сд. проигрывателя тоже не понравилось...сетевой Итальянский кабель от лампового усилителя Унисон Ресётч легко переиграл обычные родные сетевеки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 15:10
Давайте вышлю...интересно :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 15:15
Мурат-в личку кину адрес.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 20:27
Вот ведь интересно. Шаманских кабелей - куча и один интереснее другого. Впервые услышал качественное описание влияние моножилы/многожилы на звук. Вот теперь бы еще количественное и формулы с расчетами :|
И как-то думается надо согласовывать кабеля в стенках/розетки/сетевики/трансформаторы. Т.е. дурная идея в том, чтобы провода первички транса заканчивались в худшем случае в вилке. Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 23:02
Мурат, вечер добрый!
Можете немножко подробнее описать изготовление сетевого кабеля АИМа?
как проводочки крепить к вилке и разъёму? пайка или зажим?
направленность проводочков в мгтф есть? стоит учитывать?
обязательно тянуть третью жилку (земляную)? нужна ли она вообще - земля эта?
фазирвка при подключении учитывается? какаяверная по АИМу?
Спасибо большоеЁ
Виталий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
