Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 22:35
Майк, а если нет механики, что будет слышно ? 8-)
-твердотельный такой транспорт, как у меня.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 22:38
6a3apoB писал(а):
kaudio внешний клок и реклокинг - это разные вещи, принципиально.
Реклок - пересбор цифрового потока заново от внутреннего генератора в приемнике spdif, впрочем, могущего синхронизироваться от внешнего. Тогда как внешний узнает о частоте транспорта цифры? На предыдущей странице я дал ссылку на даташит приемника с собственным внутренним клоком и перестраиваемым генератором , работающим синхронно с потоком от транспорта.
В данном случае (в закрытом от помех\гармонизации тракте )имеем полную идентичность исправных цифровых источников при любой коммутации.
О не рано тебе учить?......
дерьмовые файлы, что еще :Dчерез дерьмовые микросхемы,резисторы, емкости, провода,софт и т.д..
Последний раз редактировалось Mick 18 июл 2011, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 22:54
При внешнем тактировании нужно обеспечить таким же клоком транспорт, который меняет частоту в зависимости от проигрываемого контента. Для чего такие сложности при воспроизведении? Нужно обеспечить реалтайм, что не выйдет из-за различного джиттера в кабелях. Отсюда и разные результаты при внешнем тактировании с буферизацией- алгоритмы сложны и подстройка труднореализуема (или ею не умеют пользоваться).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 23:01
Весь мир слушает цифру с телефона , наши как всегда изобретают велик :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 23:04
весь мир также покупает и хорошие вещи,см. ибей...а с телефона и у нас слушают, или это проблема :D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 23:08
ДВД Видео действительно шаг
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:07
6a3apoB писал(а):
сходи на АП, там красавцы с тобой поговорят, может, согласишься на гармонию http://www.audioportal.su/showthread.ph ... post596950
Я с этого http://www.audioportal.su/showpost.php? ... tcount=841 поста тоже там
Сходил на АП. Там красавцы про амплитудную х-ку ещё только говорят, дальше не продвинулись пока.
И ту АА называют. Вот интересно:
Тракты без гармонизации, полностью экранированные и закрытые от внешних воздействий, влияния КдП и "мёртвой" АС с тяжеленным корпусом звучат сухо и безжизненно, но только на таких трактах можно наблюдать идентичность цифровых источников и производить сравнения фонограмм.
Даже если тракты с гармонизацией начинают звучать каждый раз по-разному, что сомнительно,
почему же на них нельзя наблюдать идентичность цифровых источников и т.д.?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:31
Не сомневайся, такие тракты чувствительны к любым воздействиям , типа рядом заработал передатчик, иной источник ЭМ помех, зависят от загруженности\засоренности питающей сети день\ночь и т.п.
Потому-то и нельзя наблюдать, что разные источники будут гармонизировать такой тракт по-разному своим подключением, даже просто один воткнутый шнур в сеть будет наводить на такой тракт помехи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:32
жесткач :D
