Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 54  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 19:52
albert писал(а):
экран 1350 1350 фото недавно выкладывал
Экран ,,моно,, ,или экраны стеревоооо?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 20:22
Двойное моно , Леонид . Разносил вдоль длинной стены стерео , тож хорошо . Оставил экран в угол , почти по диагонали
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 22:33
tubeuser писал(а):
Формально ни одна из теорий Базарова не подтвердилась.
Не пора ли уже пересмотреть свои взгляды?
Для того чтобы пересматривать взгляды их надо иметь. А здесь мы имеем безграмотного энергичного дилетанта с Ямахой наперевес.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:11
tubeuser писал(а):
6a3apoB писал(а):
Я и упомянул про источники, ЦАПы же благодаря РАЗЛИЧНОЙ схемотехнике, топологии и гармонизирующей обвязке на выходе могут отличаться. Источники же цифры принципиально могут звучать неотличимо друг от друга. Просто это никому не нужно 8-)
Все гармонизируют тракты электрически...
Макаров сейчас занялся плотно экранированием всего, КдП у него является мощным гармонизатором, посмотрим на результаты.
Саша, я что-то никак не пойму. Все твои теории о цифре, проводах и тд разбиты в пух и прах, а ты все стоишь на своем
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33728&view=findpost&p=411067
Что за мои теории? Все в полном соответствии с общераспространенными,
просто если у кого-то есть разница, то многие объясняют, откуда она берется.
Миш, я формально не устроил представление по причине более приятного на слух звучания гармонизированного тракта. На нем показывать нечего..он так устроен, что влияет все.
Жесткое, тонально точное звучание ресивера- результат отсутствия влияния гармонизирующих элементов. Услышать на таком закрытом тракте отсутствие разницы в цифровых источниках может каждый. Но отсутствие разницы спишут, как обычно, на недостаток чего-либо и ущербность 8-)
Так от чего мне предлагаешь отказаться?
Мне, чтобы доказать свою правоту, нужно в результате с ресивера получить не меньше гармонизированного усиления, чтобы разбавить точный, сухой звук. Вот на эту тему я и думаю..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:33
А. Базаров :Жесткое, тонально точное звучание ресивера- результат отсутствия влияния гармонизирующих элементов.
Всё правильно , но жёскость ресивера - это прежде всего совокупный фактор ущербной элементной базы , слишком длинного аудиопути внутри самого рессивера , эконом класса схемотехника , эконом уровня - режимы ;понятно ,что не класс А . Я бы изначально ,поверив на слово , не связывался с этим суррогатом ,а сделал бы ставку на хороший и гармоничноотстроенный усилитель -хоть таже АIWA-950 . После апгрейда с установкой лампового буфера ,она поражает своим качеством . В конце концов , интересно узнать от тебя -какие ты для себя сделал выводы.
Последний раз редактировалось Михаил SM 15 июл 2011, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:34
купи ресивер Сабу либо Грюн там все уже "сгармонизировано" и недорого :D в след раз порвешь все Сони ;)
http://world.molotok.ru/grundig-resiver ... 09980.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:38
Весь этот винтаж с кучей кнопок , ручек и прочего - звучит всегда квазимузыкально и мутно . Усугубляет всё и то ,что нет нужной твёрдости и энергетики ; всё какое-то расхлябанное ,что связанно с деградацией аудиосигнала на многочисл. конт. группах. Я это ,конечно ,о совокупном ,а о не конкретно приведённом Грюндике.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 15:07
Весь этот винтаж с кучей кнопок , ручек и прочего - звучит всегда квазимузыкально и мутно . Усугубляет всё и то ,что нет нужной твёрдости и энергетики ; всё какое-то расхлябанное.
Правильно. И вот эта муть МАСКИРУЕТ все "косяки" источника. Говорить о гармонизирующей роли мути пока ещё никто не решался, кроме Базарова, естественно. И, вообще, не мешало бы услышать о гармонизации с точки зрения Базарова.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 15:28
Виктор, о гармонизации все уже написано у АМЛ.
Гармонизация обогащает тембры и делает их более приятными уху,
видоизменяет и насыщает сцену, работает с размерами инструментов.
Муть - это как правило гармонизация вниз, изменение тонального баланса в область НЧ, увеличение размеров инструментов, вплоть до расфокусировки.
Чересчур резкая и ясная фокусировка звучания уху становится неприятной, но мути при этом никакой не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 15:53
Полностью согласен с Михаилом SM. Покупать подобного плана винтаж стоит только тогда, когда не хватает знаний для сборки своего аппарата высокого уровня качества или присутствует жёсткое ограничение по бюджету.
