Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Направления в проводниках. Откуда? Куда? Почему?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 09:40
Пайка тем не менее важна как гармонизирующий фактор и то,что вся студийная техника Телефункен паялась только на ламельных панелях мягким припоем говорит об этом опыте. Есть и другое средство : медные моножилы зачищаются и сразу же скручиваются (скрутка) ,а кончик прихватывается припоем. В скрутке происходит диффузия металла и возникает эффект холодной сварки ,т.к. медь весьма пластична.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:03
Murat писал(а):
У меня в планах все контакты сварить!
Думаю значительно улучшит звучание.
верно
Стимул - это палочка, которой тыкали ослика с повозки, погоняя его (c)
http://ses-ms.narod2.ru/
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:08
Мурат. Лучше доверься опыту автора проекта ,если он имеет твой кредит доверия ,естественно. Хуже нет ,когда указывают ,что паять и как паять ; в таких случаях ,как правило, проект обречён . С ув. Михаил.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:09
ses-ms писал(а):
Нет у проводника направления. Это не полупроводник, иначе такой провод непригоден не для чего. Другое дело МАНАЖЫЛА... С ней ещё интересней: мне попадались старые военные приборы на манажылах которые были не спаяны (навесной монтаж), а сварены. Т.Е. спайка собственной медью...
Спросите: А зачем? Ответ - избавиться от эффекта смещения образуемой спайкой припоя и меди (Припой в данном случае выступал в какчестве меди, а в обычных олово) Термопара из олова и меди даёт неплохое смещение вот поэтому его и слышно (в основном на лампе... ибо порог чувствительности к микротокам выше)
Ещё от старости в проводнике (по разным причинам) может возникнуть эффект детектора(или полупроводника). Если по русски: превращается в диод... только плохой... поверхностный...
Вопчем много приколов...
стрелочки на Проводе показывают, в каком направлении сматывается "бухта" всё остальное: фантазии маркетологов
А вы пробовали проверить на слух направление кабеля?
Или вам ,,ИЗВИЛИНЫ мешают проверить?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:11
ну, пайку никто не отменит... а вот правильно её выполнить сможет не каждый.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:12
Мы это видели, и не раз читали про это! :D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:15
Леонид. Ну и что ? Повторение - мать учения. ;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:16
Мериться извилинами не стоит. Ваше мнение - это ваше. Ваше мнение я не оспаривал.
Я не мешаю вам искать направление в проводах, палаты в больницах разные, для разных пОциентов. А спайку медью я проводил... Исключительная чистота контакта.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:19
ses-ms-вы не ответили на вопрос ,,вы проверяли на слух направление кабелей,, ?
или только сваривали контакты?
)))это же разные весчи((( :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 10:20
и вовсе не указываю... просто расширяю сознание
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
