Murat писал(а):
Можно посоветовать Мурату взять у Евгения К. на пробу пред-темброблок Рустэма , который включить между концом и источником . Проблема с избытком баса тогда решается легко. Правда это простенький уровень ,но качественный -всего два каскада , высокая элементная база. Делалось всё в Твери.
Вложение readmsg_012.jpeg больше недоступно
Ещё один топовый предусилитель с регулятором тембра только на НЧ( +/-6 дб) , с трансформаторным выходом на Танго -2113 и лампах 300В W.E. 58 года. Дислоцирован в Зеленограде и обеспечивает биампинговую работу аудиосистемы Егора Любомудрова.
Круто!!! Михаил, познакомьте! Я же рядом с Зеленоградом живу.
Пред с темброблоком на бас это правильно!
Количество баса сильно зависит от помещения и возможность его корректировки полезная штука.
А в кроссовере можно его скорректировать ?
Егор будет в России в субботу, можно будет спланировать.
Если добавить по предусилителю в аудиосистеме , то это центральное место и оно должно быть ,в идеале, безупречным ; в моём понимании -с трансформаторным выходом ,так как конденсаторы трансформатору не конкуренты ,когда надо сделать низкий выход (выходное сопротивление ) предусилителя без всякой ООС и в районе 2- 50 ом. Настоящая работа с басом начинается только тогда ,когда предусилитель ,в идеале, имеет выходное сопротивление не более 2-10ом. Именно этим путём в Японии идёт Сакума , в России - Ю. Макаров , Рустэм и я ,естественно.
По кроссоверу : можно ,но не существенно . Для этого нужно применить катушку индуктивности с возможно меньшим активным сопротивлением -бас слегка подожмётся. Вообще - качество кроссовера и его комплектация - стратегическое аудионаправление.
IMG_4031_2.jpg [ 73.54 КБ | Просмотров: 3476 ]
Авторский кроссовер для Альтек А7 Егора из Зеленограда ,сделанный Зимаковым.
