Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 00:54
мне слишком далеко что нибуть забирать...по моей разработаний конструкции в Росийи провода делаеть только Мick и пока что пробовали мои и также Мick в разних системах очень неплохие-также есть пара сетевих и межблок в Москве у друга и можно забрать попробовать...потом поговарим про филтриравание и тт
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 07:07
по гениальному Мишукову, не только стевик должен что-то фильтровать, но и разводка в колонках должна выполняться мутным кабелем :idea: гасить обратные токи, возникающие в динамиках :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 10:01
amd писал(а):
kaudio писал(а):
сетевой провод недолжен и ненужно что он филтриравал.Все вазможние филтра или регенератора только гадит звук...если есть влияние даже куска провода,включателя сети,предохранителя и тт.
правильно написал АМD...специфика сетевого кабеля-точно такая как и всех провoдов...неважно межблочний,акустический.Про то что сетевой провад работает как филтр-это сказки маркетинга....
Вот-вот, ВЫ правильно понимаете физику, кабель как фильтр сетевых помех работает как хороший маркетинговый ход, весьма убедительный, если не задумываться на вопросом - а как вообще звучат сетевые фильтры? И что собственно происходит с музыкой после такой кастрации сети.
Кабеля Мишукова по видимому звучат совсем по другой причине.
Выделенка это такой же фильтр!
Потому что на большой длине паразитные токи затухают и не проходят из одного блока в другой.
По вашему выделенка звучит как после кастрации сети ?
В этом сетевика два провода и больше ничего!
Но эти провода такие, что токи в них гаснут быстрее обычного.
Поэтому даже 2м кабеля эффективны.
У меня кроме 2х метровых кусков еще есть 2 удлинителя по 30м.
Вчера весь день возился с оптимальным подключением.
Расскажу чуть позже.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 10:13
Мурат как сделаны сетевые кабеля?
Из медной моножилы ,или из медного многожильного кабеля?
длина сетевых кабелей примерно 30метров каждого, на свой блок---пред,оконечник,источник,комп ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 10:19
Пришлите мне контакты, я свяжусь и возьму на тест.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 10:25
А динамик не генерирует токи, которые влияют на другие динамики ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 11:10
Я довольно много экспериментировал с сетевыми кабелями и что-то даже писал по этому поводу. Сейчас, будучи на выставке в Мюнхене, специально обращал внимание на кабели. В том числе и сетевые. Единого подхода у фирм здесь нет. Есть кабели в руку толщиной, с магнитными ловушками и проч. И есть совсем тоненькие, в толщину стержня от шариковой ручки. И я бы не сказал, что первые играют, а вторые нет. Думаю, что кабель, как и все, нужно подбирать под систему. Но было бы здорово подробно оговорить здесь принципы изготовления кабелей, которые каждый из нас вынес из своего опыта. Может, быть там есть сквозные, обязательные, принципиально определяющие звук вещи?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 11:19
Обсуждать изделия Мишукова без конкретности по его технологи бессмысленно,тем более кроме Мурата их все равно никто не слышал,а ерничать заочно могут все.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 11:41
Ну, кто это предлагает ерничать? Я не слышал кабели Мишукова, но так же как и каждый из нас, я думаю, в свое время - перебрал кучу топовых фирменых кабелей. Пользую свои, потому что в моей системе они играют лучше всего, что пробовалось, на голову. Меня интересует, что это? Удачно подобранное сочетание или принцип? Для того, чтобы понять это, нужно сравнить свои принципы с чужими. И схожие вещи вынести за скобки, как истину. Или нет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 11:52
Cозванивался с Мишуковым ,договорились приеду на прослушивание.....жду сопровождающих...вдруг нервы не выдержат.... :? Но вопросы остаются.....к примеру почему кабели он слышит ,а резиновые подвесы и феррит ...НЕТ? :(
Последний раз редактировалось urakoff 28 май 2011, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
