Кунаширский - развод для лохов или непризнанный гений http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=962 |
Страница 9 из 14 |
Автор: | ING [ 07 июн 2012, 20:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кунаширский - развод для лохов или непризнанный гений |
yuri писал(а): Ну а как же результаты инструментальных измерений,моих и Pomor?И отмеченные Вадимом*** улучшения работы трансформатора?Это куда отнести?Или закрыть на это глаза,так как никаких изменений быть не должно по определению?Не должно,мол,и баста? Дайте ссылку. Не читал про это. |
Автор: | Сергей Ef [ 07 июн 2012, 21:25 ] |
Очередной раз сегодня убедился, что горизонтальное положение звезд мне нравится более, чем иные. Положением звезды можно даже менять громкость канала. Сразу, ждать два дня не надо. В личной беседе с Андреем Викторовым, он отметил, что звезда может быть и с четным количеством лучей ( например шесть), тогда она будет стабилизирующей. Семь лучей - это постоянно прогрессирующая звезда. |
Автор: | ING [ 08 июн 2012, 22:15 ] |
Сергей Ef писал(а): Положением звезды можно даже менять громкость канала. Сразу, ждать два дня не надо. . На сколько децибел? |
Автор: | Сергей Ef [ 08 июн 2012, 23:39 ] |
ING писал(а): Сергей Ef писал(а): Положением звезды можно даже менять громкость канала. Сразу, ждать два дня не надо. . На сколько децибел? Не так широко, чтоб в децибелах мерить, но стереобаланс нарушается и приходится громкость одного канала подправлять. В моем случае вертикальное положение звезды уменьшает громкость. |
Автор: | ING [ 09 июн 2012, 19:15 ] |
Сергей Ef писал(а): ING писал(а): Сергей Ef писал(а): Положением звезды можно даже менять громкость канала. Сразу, ждать два дня не надо. . На сколько децибел? Не так широко, чтоб в децибелах мерить, но стереобаланс нарушается и приходится громкость одного канала подправлять. В моем случае вертикальное положение звезды уменьшает громкость. Ёлы-палы! Вы же изобрели главную методику АМЛ! |
Автор: | Victor [ 09 июн 2012, 22:30 ] |
ING писал(а): На сколько децибел? Не так широко, чтоб в децибелах мерить, но стереобаланс нарушается и приходится громкость одного канала подправлять. В моем случае вертикальное положение звезды уменьшает громкость.[/quote] Ёлы-палы! Вы же изобрели главную методику АМЛ![/quote] Это подтверждает моё утверждение, что всякий провод - антенна, которая по разному влияет на альфа-ритмы нашего мозга. |
Автор: | Сергей Ef [ 09 июн 2012, 22:40 ] |
ING писал(а): Ёлы-палы! Вы же изобрели главную методику АМЛ! А что есть главная методика АМЛ ? |
Автор: | Victor [ 09 июн 2012, 22:44 ] |
Сергей Ef писал(а): ING писал(а): Ёлы-палы! Вы же изобрели главную методику АМЛ! А что есть главная методика АМЛ ? Два разных колоночных провода в стерео системе дают смещение меж колоночного имеджина, которое можно измерить в градусах или сантиметрах. |
Автор: | ING [ 11 июн 2012, 10:47 ] |
Victor писал(а): Сергей Ef писал(а): ING писал(а): Ёлы-палы! Вы же изобрели главную методику АМЛ! А что есть главная методика АМЛ ? Два разных колоночных провода в стерео системе дают смещение меж колоночного имеджина, которое можно измерить в градусах или сантиметрах. Неправильно. Это моя методика. По методике АМЛ, балансом ставят имеджин розового шума в центр, после чего измеряют разницу уровней сигнала в каналах. Так можно снять АЧХ провода. Мне эта методика не понравилась тем, что нужны два канала. Я взял один канал, работаюший на две колонки, и мерил градусы и сантиметры смещения имеджина. Розовый шум брал с диска Тест 1. Опять мне не понравилось: долго ждать новой частоты, да ещё диктор сбивает. Редактором вырезал куски шума по 5 сек на частоту и записал на новый диск. При столь быстрой смене частот смещения имеджина не было вообще. Для себя я сделал вывод, что смещение по методике АМЛ происходит исключительно по психологическим причинам. |
Автор: | 6a3apoB [ 11 июн 2012, 11:16 ] |
Коля, вывод неправильный, т.к. эксперимент поставлен некорректно, на одном канале. Лихницкий проводил опыт с двумя каналами не напрасно, т.к. внедрял проводочек в один канал и сравнивал со вторым , в который изменения не вносились. Другое дело, что Лихницкий не понял причин смещения имеджина, и свел их к различному протеканию тока в проводнике. На самом деле он внедрял кусок провода, как антенну, и получал различный прием помех, действующих на усиление ! таким же образом две звезды К. , различно ориентируемые в пространстве, дадут смещение имеджина! |
Страница 9 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
