Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пушпульный беспредел на моем чердачке.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:55
Yuri, я, возможно, что-то не так понял, но ведь корзина к магнитному зазору не имеет никакого отношения. Вообще официально корзина называется диффузородержатель. Что до фанеры, то ее как раз и придумали для того чтобы сохранять форму. Она практически не деформируется.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:30
То есть за правильность зазора отвечает на 100% ЦШ?А верхний подвес, при непаралельности плоскости ЦШ и плоскости крепления верхнего подвеса(в случае возможной деформации конструкции) ,
хоть и деформирует диффузор,но на центровку повлиять не сможет?Или всетаки сможет?По моему тут все будет зависить от соотношения жесткостей подвесов?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 22:34
Я не думаю, yuri, что дело дойдет до такой уж деформации...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 20:43
Я все никак не успокоюсь...
Сделал еще один "традиционный", в моем представлении, динамик.
Усложнил систему подвеса, опираясь на результаты, полученные в экстремальных конструкциях...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 20:47
Получил, соответственно, более сложный результат...
Фонограмму не стал менять.
http://www.youtube.com/watch?v=DwWSSDGt ... e=youtu.be
Для сравнения проиграл ту же фонограмму на Klangfilm KL-405...
http://www.youtube.com/watch?v=PscccA-o ... e=youtu.be
Кто помнит, как играет 405-й в жизни, может примерно представить звук "нового" динамика. Ютуб все же сильно поджимает низ, а там, где он избыточен, - облагораживает, да...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 22:21
Женя,
в данном случае я выбираю 405. За свободу звука!
Ощущение, что 405 исполнил эту музыку виртуозно и легко, а первый выложился на 100% и очень, очень вспотел.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 22:50
Я тебя понимаю. А теперь вспомни, что 405-й, в оригинале, без твиттера слушать не возможно, столько там "ваты". И прикинь, с таким смещением, как должен играть пушпул... Опусти его на тон вниз, не теряя разборчивости... Ну, не могу я его записать адекватно... Пушпул ревет, как пламя в печной трубе. :D
Хотя и здесь без ошибок не обошлось...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 23:21
Клангфильм-это как корова с которой надоили 12 литров молока .А Евгению удалось надоить 3 литра с кролика ..ну вспотел слегка ,с кем не бывает! :?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 03:48
Здравствуйте, Евгений!
Попробуйте записывать с более близкого расстояния.
Ваш динамик звучит более достоверно, чем Кланг - поздравляю!
В.Л.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:05
Кланг лучше. Даже со кидкой на Ютьюб.
[ Time : 0.038s | 16 Queries | GZIP : Off ]
